Wasser im Kofferraum unter der Batterie
Jungs ich brauche Eure Hilfe,
Nachdem ich meinen Schatz ohne Beanstandungen durch den TÜV bekommen habe ist er nun endlich wieder zugelassen.
http://img477.imageshack.us/img477/3135/bmw18uw.jpg
Leider war das Wetter in den letzten Tagen eher regnerisch und ich hatte in meinem sonst nur Garagenwagen Wasser unter der Batterie im Kofferraum. Habe schon mehrfach versucht Wasser auf die unterschiedlichsten Stellen zu kippen aber nie habe ich gesehen das es dann dort ankommt.
Hat jemand ne Idee wo das herkommt? Man sieht auch keine weiteren Wasserspuren nur eine Pfütze unter der Batterie.
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/
Kann vorne an der Kante das Batteriekastens reingedrückt werden, wenn man im Regen fährt. Das Wasser zieht sich durch die kleinsten Ritzen rein, war bei meinem auch so.
42
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192628
bei mir war es die kofferraum dichtung und guck ma ob deine scheinwerfer dicht sind!
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192630
Naja da deine Batterie ja im Kofferaum ist gucke nicht nach den scheinwerfern sondern nach den Rücklichtern, das war bei leider auch der Fall, gesehen habe ich es eigendlich nicht aber auf anraten eniger leute habe ich die dichtung einfach mal gewechselt und seid dem habe ich das problem nicht mehr. Rechts in der Seitenwand hast du noch eine endlüftng ist die dicht? Ist recht groß so ein schwarzes Plastikteil.
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192688
Danke für die Tips,
tritt bei stehendem Fahrzeug auf.
Werde aber mal die Dichtungen der Rückleuchten erneuern(sind die verklebt, bekomme die nicht ab?).
Die Kofferraumdeckeldichtung ist bei mir nur über dem Schloss eingerissen, aber das kann es schlecht sein.
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192711
über dem Schloss sollte kein Einriss, sondern ein Spalt im Gummi sein.
Vielleicht für den Abfluss?
Denke eher an die Dichtungsgummis der LR oder an die Kofferraumentlüftung.
Der Gummi der RL ist nicht geklebt, aber geht eben flöten, weil er porös wird und dann meint man, er wäre geklebt gewesen.
Runter mit dem Zeugs und neue Dichtung drauf!
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192718
...die Dichtungen sind so Moosgummiähnlich, also wiklich ned so der Hit. Mit der Zeit werden die recht bröselig und damit zur Undichtung:D
eta - thomas...dem das braune Auto seehr gefällt, ist das bahamabeige:-o
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192728
Danke für die Tips,
nein die sind nicht geklebt, kann natürlich sein das die im laufe der Jahre etwas angebacken sind, endferne sie reinige gründlcih die auflage und neue kosten ach bei BMW nicht die Welt
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192731
Wo geht der Schiebedachablaufschlauch denn hin?
@Eta Thomas
Ja ist Bahama-Beige, übrigens auch die Sanitäranlagen in den 80igern die so bräunlich waren sind Bahama-Beige
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192737
das führt nach außen und wird durch die Stoßstange verdeckt, da wird der Ablaufschlauch angeschlossen
Ist da braunes Wärmeschutzglas verbaut?
dazu habe ich noch Ausstellfenster mit Chromrahmen
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192743
ich meinte doch die rüllis :D
Das heist nix, das die dichtung vom kofferraum, wenn die keine optischen risse hat, das diese dicht is.
ich hab mich in kofferraumgelegt und papa hat überall wasser mitm schlauch gesprictzt, dann konnte ich sehen das da, wo der bogen ist, wasser durchfloss! zudem kannst du prüfen ob dein blech in ordnung ist. hinterrad ab, und dann das plastikteil wo sich gerne ganz viel dreck sammelt, dort mal auf durchrostung gucken !
PS: Ich hab noch ne fast neue dichtung, war 4 wochen drauf bis totalschaden....kostet neu 25!
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192822
wie es beim 2-Türer ausschaut, weiß ich nicht, bei meinem Touring geht der Schlauch LINKS zu dieser schon oft angesprochenen Entlüftungsklappe - die selbst auch oft ein neues "Rückschlaggummi" vertragen kann. An der hinteren Kante ist ein Verbindungsstück aufgesetzt, in das der Schlauch vom Dach hineingeht, ist recht deutlcih zu sehen, wenn Du diese Entlüftung findest
grüßt
der Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192829
Heckscheibe undicht, hatte ich mal beim 2 Türer. Das Wasser ist innen zwischen der Seitenverkleidung und Seitenteil runtergelaufen, dann durch den Durchbruch für´s Tankrohr in den Kofferraum, wo es dann zum Vorschein kam und sich an der genannten Stelle sammelte. Hab mich dämlich gesucht.
Am besten Kofferraumverkeidung raus, Blech mit Kreide bearbeiten und ab in die Waschanlage. Dann siehst du welchen Weg das Wasser nimmt und findest auch den Ursprung.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/17497-wasser-im-kofferraum-unter-der-batterie/#findComment-192866
