Mir hauts ständig die Sicherung raus!
Servus!
Mir fliegt ständig die Sicherung von den el. Fh. raus. Wo könnte denn da ein Wunder punkt sein, das es ein kurzen gibt?
Hab jetzt innerhalb von 2 monaten 5 Sicherungen gebraucht.
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/
ist es allgemein oder bei ner bestimmten seite?????
gehen alle motoren gleichgut?
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191425
es geht immer gleich gut. seltsam ist nur, wenn ich die tür aufmache gehen sie wieder. aber wenn sie zu (Tür) sind und motor läuft und die sicherung ist putt, dann gehen se nicht. Versteh das ned.
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191442
Das mit den geöffneten Türen ist von der Komfortschaltung. Bezieht dann wohl von woanders den Saft und nicht über die kaputte Sicherung.
Hauts die Sicherung denn immer beim gleichen Fensterheber raus? Wenn nicht, dann müsstest du nur die Leitungen untersuchen die für alle gleich sind.
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191454
Hat die Sicherung den richtigen Wert (nicht zu gering??)? Sind alle Kabel i. O. (kein Kurzschluß durch scheuernde, beschädigte Kabel??)
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191491
Sicherung 17 hat ja schon die höchste Amperezahl mit 30A.
Wenn´s die raushaut?
Relais K5 gehört auch noch dazu.
Oder meinst du mit "Sicherung" diesen Sicherungsautomaten, der auch in der Mittelkonsole verbaut ist?
Übrigens, wenn die Komfortschaltung aktiv ist, bezieht sie ihren Strom über Dauerplus und nicht über den Sicherungskasten.
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191583
Das Problem hatte ich auch schon, hat sich aber nach einigen Wochen von selbst wieder gelegt?:-o
Das mit der offenen Tür war witzig in einer Polizeikontrolle, der Polizist wollte das ich das Fenster runterlasse ich habe aber die Tür aufgemacht und der hat gleich nach der Pistole gegriffen und gerufen Stopp nur die Fenster runter, ich habe sie dann ein bisschen aufgemacht und ihm die Sache erklärt ;-)
Gruss Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191707
Interessant ist, das dies nicht während des Fenster öffnen oder schliessen passiert, sondern meist, wenn ich, nachdem ich irgendwo geparkt habe, wieder ins auto steige und die Fenster öffnen will, dann geht auf einmal nix.
Von daher finde ich das sehr seltsam.
Aufgescheuerte Kabel, gute Frage, weiß ich ned! Aber dann müßte das ja während dem öffnen oder schliessen passieren und das tut es aber nicht!
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191766
Naja vielleicht hats ja doch was mit dem Tür auf, Tür zu zu tun....... Kabelbruch oder so und kommt dabei an den rahmen.......
ne andere idee hätte ich da net weil ich sowas net drin hab bei mir...
https://e30-talk.com/topic/17413-mir-hauts-st%C3%A4ndig-die-sicherung-raus/#findComment-191807
