Womit kann man Mittelkonsolenteile dauerhaft kleben
Hallo!
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das Problem.
Mit welchem Klebstoff kan man Teile einer Mittelkonsole dauerhaft wieder kleben?
Es geht dabei nicht um gebrochene Teile bei denen es keinerlei Spalt gibt, sondern um einen neu eingepassten Einsatz im Bereich vor dem Aschenbecher.
Hintergrund ist, dass ich bei meinem Cab die "tolle" Nachrüstklima drinn hatte und diese gegen eine Werksklima getauscht habe.
Bei dem Nachrüstteil ist die Mittelkonsole in der Mitte ausgeschnitten und ein Gitter vorgesetzt (hinter dem der 2. Lüfter sitzt) das ich
a) weghaben wollte und
b) natürlich mit der Nachrüstklima verkaufen muß wenn die jemand will.
Warum ich mir nicht für wenige Teuros ne neue Konsole bei Ebay hole? Weil ich ne Vollederkonsole habe die
a) recht selten ist und
b) wenn sie mal angeboten wird mehrere hundert Euronen kostet. :-(
Georg
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/
habe gerade heute im netz dieses bild gesehen ...
http://img3.ricardo.ch/2006/06/19/2/408461175.jpg
und mich gefragt was das für ein gitter ist ... 8-/
meinen wir das gleiche ?
rotblaui griessli Bulldog™
die ainte kenne mi und die andere könne mi ...
Wir sind Fans... Wir sind Kult... Wir sind Basler... und Stolz darauf...
MK & (oo=00=oo) ... www.fcb.ch rulez
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/#findComment-190319
habe dazu auch die originale Einbauanleitung. Das Teil funktioniert ja schon gut, die originale hat eben die Umluftfunktion und die eben nicht
Markt dafür ist gleich Null lt. meiner Erfahrung, dafür muß es schon Fans geben, hatte das Teil in einem drin und war damit zufrieden. Das Bessere ist eben der Feind des Guten und habe daher auch auf die originale umgestellt. Ist auch in Ordnung
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/#findComment-190330
Tja, da muß man sich erstmal schlaumachen, aus welchem Kunststoff das Teil ist. Zunächstmal kommen grundsätzlich Duroplaste und Thermoplaste in Frage, wobei ersteres im Interieurbereich wahrscheinlicher ist. Thermoplaste lassen sich "schweißen", also z.B. mit dem Lötkolben oder Heißluftfön verschmelzen, evt. mit Materialzugabe. Duroplaste lassen sich meist kleben, aber man sollte hier wissen, um welchen es sich genau handelt. Da würde ich einen Spezialisten suchen, evt. kann ein Sattler da weiterhelfen, wenn er damit Erfahrungen gesammelt hat..
Gruß Michael, der kein Plastikfan ist
Zitat
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/#findComment-190427
Ich habe da zwei Vorschläge: Einmal gibt es einen 2 Komponentenkleber, der wirklich alles zusammenhält. Bei Bedarf schau ich heute abend nach, wie der heisst, dann kurz PN bitte.
Nachteil: Spröde
Und einen Art schwarzen Fensterkleber, der flexibel bleibt, aber auch sehr gut alles zusammenhält. Name ? dto.
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/#findComment-190551
Jepp, geht um die restliche Tilgung der Nachrüstklima.
@Nullzwotti: Schön wärs, wenn das nur Kunststoff wäre, aber das was wir allgemein als "Kunststoff" ansehen ist wohl nur die Oberfläche der normalen Konsole.
Innen drinn ist das so feiner Hartschaum.
Da ich die Flächen zueinander anpassen mußte ist es ja auch nicht so, dass die Stoßflächen genau aneinander liegen.
Es müßte also schon was sein, mit dem man auch Lücken füllen kann.
Heißkleber geht schon mal nur bis es zum ersten mal unter Spannung steht. :motz:
Georg
https://e30-talk.com/topic/17344-womit-kann-man-mittelkonsolenteile-dauerhaft-kleben/#findComment-190637
