Mauser Geschrieben: 29. Juni 2006 Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 so,hab getankt und 13,3l Normalbenzin verbraucht. Der Wagen springt allerdings noch immer nicht gut an (hat das eine oder andere mal auch eine leichte Duftnote bemerkt), auch mit dem neuen Steuergerät. Dann ist mir noch aufgefallen das der Auspuff keinen durchgängigen Sound hat. Bedeutet er hat sozusagen einen Tackt Normal ist das doch auch nicht, oder? Ich glaub ich nehme das später mal auf Welches Öl fahrt ihr eigentlich und wie viel verbraucht ihr? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-195112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 29. Juni 2006 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Der Verbrauch klingt schon besser. Was meinste mit Duftnote? Benzingeruch? Öl 15W40. Verbrauch etwa 0,5-1 Liter auf 10tKm Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-195116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 29. Juni 2006 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Ja, Benzingeruch. Ist aber sehr selten und gering. Glaube nicht das da groß was undicht ist, oder doch? Wodrauf kann das hinweisen? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-195120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. Juni 2006 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 Da musst Du die Anschlüsse mal checken direkt nach dem Starten.Wenn der Motor warm ist, verdunstet das Benzin sofort, da kann man das nicht sehen. Nebenbenbei, der Tank kann auch durchgerostet sein, meist oben an der Naht von Deckel. Check mal den Benzindruck bzw. den Regler Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-195136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 29. Juni 2006 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2006 - schlechtes Anspringen nach längerer Standzeit (sonst nicht) - Benzinduft nach erstem Anlassen All Das hab ich auch, weil meine Einspritzdüsen nachtropfen. Schonmal bei Dir nachgeschaut? Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-195287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 5. Juli 2006 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 soo, jetzt verbraucht er nur noch 12,5l. Wenn das so weiter geht dann hab ich bald ein 3l Auto mit 3,5l Hubraum... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-197153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 5. Juli 2006 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 12,5l issn guter Wert. Hast ja immer noch das 3,64ger Diff drin?!? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-197156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 5. Juli 2006 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2006 ja, ist noch immer das 3,64er diff drinne! Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-197224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 7. Juli 2006 Autor #59 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 Welche Funktion hat eigentlich der Unterdruckschlauch an der Einspritzleiste? Was passiert wenn ich den abziehen würde? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-197791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 7. Juli 2006 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2006 Du meinst bestimmt den zur Benzindruckregeldose. Diese Dose regelt den Benzindruck in Abhängigkeit zum Unterdruck in der Ansaugspinne (zwischen Drosselklappe und Motor). Der Benzindruck setzt sich wie folgt zusammen. "Richtiger Druck" im Vorlauf (vor Einspritzdüse) und Unterdruck im Ansaug. Die richtige Durchflussmenge der ESVs wird durch beide Werte erziehlt. Da im Ansaugbereich ein schwankender Unterdruck herrscht würde ohne diese Regelung ja mal mehr oder mal weniger Benzin durch die ESVs durchfliesen, was nicht gerade sinnvoll ist, da die Einspritzmenge nur durch die Ventilöffnungszeit gesteuert wird. Wenn du den Schlauch abziehst sollte dein Druckregler, im Vorlauf genau auf den aufgedruckten Wert regeln. Wenn du mit abgezogenem Schlauch fährst läuft er um durchschnittlich 0,5 - 1 Bar zu fett. Kommt auf Dk Stellung an, je weiter offen desto weniger Unterdruck im Ansaugbereich. Bei voll offener DK sinkt der Unterdruck fast auf Atmosphärenniveau. Bei wechsel Standgas/Teillast springt er ca. bis -1 Bar (oder mehr). Der Kraftstoffdruckregler ist recht simpel aufgebaut. In der Mitte dichtet ein Membran die obere von der unteren Hälfte ab. In der oberen Hälfte drückt eine Feder (mit definierter Vorspannung) auf das Membran und schliesst somit ein Ventil in der unteren Hälfte. Kommt Unterdruck in die obere Hälfte "nimmt die Spannung der Feder ab" und dadurch auch der Benzindruck im Vorlauf. Ergo drauflassen Gruß Thomas *edit*http://www.kfz-tech.de/SDruckregler.htm Warum schreib ich das alles, in dem Link wirds ja erklärt *edit* Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-197799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 8. Juli 2006 Autor #61 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 soo springt die kiste an: Video Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 8. Juli 2006 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 tropfende einspritzdüsen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 8. Juli 2006 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 tropfende einspritzdüsen da bleibt dann nix über als sie zu tauschen, was? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Juli 2006 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 aha...... genau so is mein 325i angegangen....... waren wohl bestimmt auch die ESD........ wird man wohl tauschen müssen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 8. Juli 2006 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 wenn Du keine biilig auftreiben kannst, kann ich Dir welche leihen, die sollten in Ordnung sein, zum ausprobieren. Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 8. Juli 2006 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2006 soo springt die kiste an: Video Das macht er vor allem wenn er warm ist oder? wenn er länger steht springt er besser an? Wenn so ist -> nachtropfende Einspritzdüsen.. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 10. Juli 2006 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Das macht er vor allem wenn er warm ist oder? wenn er länger steht springt er besser an? Wenn so ist -> nachtropfende Einspritzdüsen.. Is aber nicht so, wenn es länger steht springt er schlecht an. Wenn er nur kurz stand dann springt er meistens besser an. Will nicht sagen gut... @ Oli Danke für dein Angebot. Aber ich glaub das schaffe ich nicht mehr vorm Urlaub. Hab so schon wenig Zeit und das ist immer kritisch bei Arbeiten die man noch nie gemacht hat... Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Juli 2006 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Mit kurz meinte ich so 10min. Länger, so über Nacht. Meiner macht das genau andersrum und da ich mir sehr sicher, das die Einspritzdüsen nachtropfen. Bei dir denke ich eher das er nicht schnell genug Sprit bringt bzw den nötigen Druck aufbaut... Blöd zu testen..... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 10. Juli 2006 Autor #69 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 naja, ich schau mal ob ich eine Sprittpumpe auftreiben kann. Da ist doch das Rückschlagventil drinne, richtig? Oder kann ich nur das Ventil umbauen? Hab ja noch eine Zweite, nicht passende Pumpe... Oder gibs irgendwo ein Rückschlagventil einzeln zu kaufen? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Juli 2006 #70 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Ventil müsste in der Mumpe sein. Denke aber eher nicht das es das Ventil ist, da sich der Druck bei so langer Zeit eh abbaut. Tippe eher auf Spritpumpe oder Kraftstoffdruckregeldose, letztere würde ich nur neu kaufen.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mauser Geschrieben: 10. Juli 2006 Autor #71 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 Bleiben wir mal bei der Kraftstoffdruckregeldose:Der beim Motorumbau fehlende Unterdruck für den (ich glaube es war der) Bremskraftverstärker ist an dem Unterdruckschlauch von der Druckregeldose abgegriffen worden. Kann das die Ursache sein? Die Regeldose kostet ja wieder richtig Asche... Bekomm ich irgendwie die 325i Intankpumpe in den 318i? Sprich hat der 55l Tank irgendwo einen separaten Sprittrücklaufanschluss? @ Oli u. lallallaWas habt ihr eigentlich für Bremsen u. Fahrwerk verbaut? Zitieren hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Juli 2006 #72 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 haste mal nen foto davon? will ich sehen, wie der anschluß vom bkv an den dünnen schlauch vom kraftstoffregler geht der kleine tank hat keinen extra anschluß. bau einfach die 325 pumpe in das gestell vom 318 ein. das passt. kann aber passieren, dass die elektroanschlüsse nicht gesteckt, sondern gelötet sind. dann müssen die auch wieder sorgfältig verlötet werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Juli 2006 #73 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 @Mauser hast du ein Rückschlagventil im Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker? Wenn ja, hoffe ich das du den Abzweig zum Benzindruckregler VOR dem Rückschlagventil gemacht hast!!! Funktioniert dein Bremskraftverstärker überhaupt sauber? Mit soner dünnen Leitung sollte der nicht funktionieren bzw nur sehr schlecht.... Benzindruckregler kostet im Zubehör etwa 30€ (Markenware, Girling usw.) Intankpumpe sollte immer gleich sein.... Zum Fahrwerk/Bremse: Habe 325i Bremse mit ABS. Fahrwerk siehe Link... http://e30-talk.com/fahrwerk/21158-neues-fahrwerk-fuer-335i-post197660.html @degrees, er hat doch Touring, also Intankpumpe.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. Juli 2006 #74 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 von nichts anderem hab ich geredet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 10. Juli 2006 #75 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2006 von nichts anderem hab ich geredet... Hä, gibs da noch Unterschiede? Dachte die Touringintankbenzinpumpen sind alle gleich? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17191-m30-verbrauch-%C3%BCberholung-leistungssteigerung/page/3/#findComment-198909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
