Patrick-E30 Geschrieben: 6. Juni 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Nur mal so ne Frage:passt der Handbremsgriff vom e36 eigentlich in den e30?Kenne leider niemanden mit nem e36 um das auszuprobieren.Besten Dank und viele GrüßePatrick Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 6. Juni 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 cih werd die woche den e46 probieren ob der passt weiß ja nicht ob dir das evtl. weiter hilft Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-187168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick-E30 Geschrieben: 6. Juni 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 na wenn der von e46 passen sollte, dürfte der von e36 dann auch passen, oder?Interssiert mich nur, weil ich herausgefunden habe, dass man wesentlich leichter Leder-Griffe von e36 bekommt als von e30. Zitieren :rot:"no speed limit signs on german highways!":rot: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-187173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 6. Juni 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 Könnte sein, dass du den Handbremshebel selbst noch mit einem Stück Klebeband umwickeln musst, weil der Griff meistens einen etwas größeren Durchmesser innen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-187182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 6. Juni 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2006 mit einer lage doppelklebeband funktioniert es problemlos egal ob der griff vom e30,e36,e34,e46 oder z3 stammt.sidn alle auch untereinander kompatibel.die originalgriffe beim e36 udn den anderen modellen sidn auch geklebt wenn auch mit ner art pattex wo man mit roher gewalt den griff runterziehen muss. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-187274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 13. Juni 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2006 gibt anscheinend unterschiede in der länge der griffe. hab einen leder griff vom e34 drinn. und der is zu kurz nach hinten zu der manschette hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-189613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juni 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2006 Ich hab mir vor kurzem mal spaßeshalber billigst einen vom E36 ersteigert weil in meinem M3 zwar der Balg Leder ist, aber nicht der Griff.Der ist gute 4cm kürzer als der vorhandene.Das gilt sowohl für den Kunststoffgriff im M3 wie auch für den ledernen im Cabrio. Passt also nicht, weil man den Balg nicht weit genug nach vorne ziehen kann. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-190312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 15. Juni 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2006 ist doch nicht das problem ne passende lederhandbremsmanschette zu bekommen.das serien gummi e30 teil ist eh kernschrott.gibt genügend anbieter fuer ledermanschetten.die guten sind flexibel und koennen die entsprechend laenger machen damit man nen e36 griff problemlos im e30 mit passender manschette verwenden kann.allerdings gibts bei denen auch meist leder handbremsgriffe passen fuer den e30.ich fahre schon jahrelang mit entsprechend laengerer handbremsmanschette.geht nicht,gibts nicht.gruss saschagruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/17132-handbremsgriff-e36-im-e30/#findComment-190314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
