xmarcx Geschrieben: 29. Mai 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Hallo Leute, wäre für einen Tipp dankbar.Der alte Innenspiegel soll dem M-Spiegel mit den Lämpchen weichen.Raus ging der alte wie geschmiert. Neuen reinbauen ist die Hölle.Gibt es da einen Trick wie man den Spiegel wieder reingedrückt bekommt? ...ich will nicht behaupten ich sein ein Schwächling, aber bei dem Teil komme ich kräftemäßig ans Limit... und wenn wir schon dabei sind: von wo zapf ich am besten Strom für den Spiegel? Grußxmarcx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 29. Mai 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 ...ist immer noch kein M tech Spiegel, sondern einer mit Leseleuchten:daumen: Den musst Du nur mit Nachdruck reindrücken:-o, dabei hab ich den Spiegel leicht axial bewegt, die kegeligen Haltenasen rutschen dann schon rein. Anschluß bei el. SSD abgreifen, oder org. links unten A Säule hinter LS, da ist der Stecker zu finden, ein kleiner zweipoliger. eta - thomas...der das Spiel grad andersrum gemacht hat ( Spiegeltausch ) Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-184651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 29. Mai 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2006 Also ich wollte ja vor paar Wochen noch unbedingt nen Spiegel mit Leseleuchten reinbauen. Aber so langsam hab ich den Stress mitbekommen, außerdem sind die Preise ja derzeit mal wieder auf hohem Niveau. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-184654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 30. Mai 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Hallo Leute, wäre für einen Tipp dankbar.Der alte Innenspiegel soll dem M-Spiegel mit den Lämpchen weichen.Raus ging der alte wie geschmiert. Neuen reinbauen ist die Hölle.Gibt es da einen Trick wie man den Spiegel wieder reingedrückt bekommt? ...ich will nicht behaupten ich sein ein Schwächling, aber bei dem Teil komme ich kräftemäßig ans Limit... und wenn wir schon dabei sind: von wo zapf ich am besten Strom für den Spiegel? Grußxmarcx Kuckst Du mal hier, das Thema hatten wir schon mal http://e30-talk.com/allgemeines/17913-innenspiegeldemontage.html Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-184740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xmarcx Geschrieben: 30. Mai 2006 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 Ging dann mit etwas Technik doch leichter als beim ersten Versuch. Hier meine Version: Erst den einen Zapfen schräg seitwärts gegen die Kante eindrücken, dann mit Druck von unten nach oben in Dachrichtung den zweiten Zapfen hochdrücken. Klack!Drin. Die Versuche senkrecht nach oben, beide Zapfen gleichzeitig haben bei mir nicht funktioniert. Grußxmarcx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-184859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. Mai 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2006 dicken schraubenzieher (für die klugscheisser :-)Dreher, zu hilfe nehmen! einen zapfen seitlich ans blech drücken, mit schraubenzieher andere seite mit druck reindrücken! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-184887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 25. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Juhu, machen wir das Ding einfach noch mal auf. Werde am Wochenende den Spiegel mit Leselampen einbauen - zumindest werde ich es versuchen - und ich glaube, die Montage ist eher weniger das Problem. Aber zum Stromanschluss hab ich ne Frage: An dem Spiegel ist auch der Stecker noch mit dran. Hab ich das richtig verstanden, dass auf Lenkradseite hinter der A-Säulenverkleidung der Anschluss ist? Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 nee der anschluss ist eher hinterm lautsprecher im fahrerfussraum. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 25. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Hinterm LS (Lautsprecher)! Oder Lenkradunterverkleidung demontierern und da was abgreifen würde ich sagen! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 25. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Damn, dann wird das Kabel wohl nicht reichen. Andererseits, meine Erfahrungen zeigen, dass BMW in der Hinsicht keinen Sch...ß baut. Geht dann also im Grunde in den Kasten, in den auch z.B. die Sitzheizung eingesteckt wird?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 25. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Abgreifen, ist meine zweite Wahl, weil ich hab ja den Stecker dran. Und ich nutze gerne das was mir angeboten wird...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529769 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Geht dann also im Grunde in den Kasten, in den auch z.B. die Sitzheizung eingesteckt wird?? nee in nen am kabelbaum hinterm LS zurückgebundenen stecker. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 25. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Hab mich vertan... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Torsten 325 Geschrieben: 25. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Okay, danke!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-529785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 So ich häng mich mal hier dran. Der Wechsel des Innenspiegels war kein Problem, nur klappert das Teil im Dach ein wenig. Ach so es ist ein normaler den ich in den 4-türer eingebaut habe.Wie bekomme ich das Spiel weg? Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Am Fuß oder im Gelenk? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 10. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Zwischen Fuß und Blech ist das Spiel vorhanden. Ich hatte den Spiegel eben nochmal ausgebaut aber an den federgelagerte Verriegelungen sah alles ganz normal aus. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 10. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Zwischen Fuß und Blech ist das Spiel vorhanden. Ich hatte den Spiegel eben nochmal ausgebaut aber an den federgelagerte Verriegelungen sah alles ganz normal aus. Das Spiel hast Du nicht im Spiegelfuß. Der Fuß sitzt in einer Metallplatte, die unter das Dach gepunktet ist. Diese Platte sitzt nicht mehr fest, sondern etwas lose, wahrscheinlich nach dem Würgen, um den alten Spiegel auszubauen. Die muss wieder richtig befestigt werden, dann erledigt sich das Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 10. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Bedeutet das "wieder befestigen" das ich schweissen muß oder kann man da etwas biegen. Ich habs gerade natürlich nicht offen liegen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 10. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Kann man den Strom nicht auch vom Check Control abnehmen? Stelle mir das gerade deutlich leichter vor? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Kann man den Strom nicht auch vom Check Control abnehmen? Stelle mir das gerade deutlich leichter vor? Ich glaube nicht, das dann der Spiegel wieder fest wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 10. Mai 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Kann man den Strom nicht auch vom Check Control abnehmen? Stelle mir das gerade deutlich leichter vor? Ich glaube nicht, das dann der Spiegel wieder fest wird Das leuchtet mir gerade nicht ein...?? Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. Mai 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2009 Post 15-19. Strom kann man natürlich an der CC abgreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-553462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 13. Mai 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Bedeutet das "wieder befestigen" das ich schweissen muß oder kann man da etwas biegen. Ich habs gerade natürlich nicht offen liegen! Ich habe das einmal gemacht. Mit Biegen ist da nicht viel getan, weil die Platte absolut spielfrei unter der Dachstrebe sitzen muss. Ich weiß nur jetzt nicht mehr, wieviel Platz zur eigentlichen Dachhaut ist, und ob bei Schweißpunkten nicht der Lack außen am Dach beschädigt wird. Soweit ich mich erinnere, hatte ich vor, die Platte durchzubohren und neu zu vernieten. Letztlich habe ich mir aber anders helfen können. Der Leseleuchtenspiegel hat zur Scheibe ein Plastiknippel. Dieser sitzt auf einem Gewindestück und kann raus und rein gedreht werden. Wenn der Spiegel montiert ist, drehst Du den Nippel soweit raus bis er mit Spannung an der Scheibe anliegt. Dadurch gleichst Du das Spiel im losen Fuß aus und der Spiegel vibriert nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-554898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 12. Juni 2011 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juni 2011 Hi Bin auch am überlegen, den Spiegel mit Leseleuchten zu verbauen.Muss der Himmel ab, wenn man das originale Kabel bis unten zum linken Lautsprecher legen will? Danke:drive: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/16961-innenspiegel-einbau-e30/#findComment-993755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
