:motz: woran kann das liegen... wenn ich die auf "schnell" schalte, gehts eigentlich aber "intervall" oder langsam kannste haken...:devil:
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/
kann evtl. daran liegen, habe meine mal neulich angesehen, bin seit 5 Jahren nicht mehr im Regen gefahren und war der Meinung, die haben sich verhärtet
werde wohl mal neue draufmachen müssen, da sonst der TÜV mal meckert
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184625
...ich denke, er meint das ruckweise arbeiten des Wischermotors, hatte ich auch schon mal an einem E28, damals war es am Schluß der Wischermotor. Arbeitete auf schneller Stufe einwandfrei, Intervall und langsam geht geht nicht, wie ein Blinkgeber:eek:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184642
ja, denke auch der wischermotor? dürfte ja keine große und teure sachen sein, den zu tauschen, oder etwa doch??
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184667
Muttern am Scheibenwischerarm locker? Hats bei mir mal ruckeln lassen, allerdings nur an einem Arm....
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184674
Relais ok?
... seit 5045 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184716
Gestänge schwergängig, Mutter am Gestänge/Wischerarm lose, Motor im Popo
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184726
Samstag kommt mein alter e30 aufn schrotti, wenn du das wischgestänge haben willst sag bescheid!
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184727
Hab genau dasselbe Problem. Abhilfe schafft nur die Dauerstellung, wenn die Wischer ca. 5 Minuten dauerhaft gewischt haben geht anschliessend meist auch die Intervallstufe ohne Ruckeln. Ansonsten ruckeln meine Wischer in der Intervallstufe auch sehr nervig :watch:
In doubt - flat out
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-184734
  • 1 Jahr später...
Hat da mittlerweile jemand eine Lösung?
Bei mir bleibt der Wischer in der Intervallstufe ein Stück vor Grundstellung stehen und geht beim nächsten Intervall in Grundstellung, dann das Spiel von vorne. Normale Geschwindigkeit geht einwandfrei. Gleicher Fehleffekt bei Antippfunktion.
Relais kaputt(wer hat eins, wo sitzt es?)
oder
Motor kaputt (wer hat einen, wo sitzt er?)
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-314898
@goose :
wenn Dein wischer sonst funktioniert, nur manchmal nicht in die korrekte nullstellung zurückfindet, dann ist entweder Dein gestänge sehr schwergängig oder Dein endabschalter arbeitet nicht mehr genau.
der sitzt im schneckenrad vom motor und ist meistens nur von verharztem fett blockiert.
also erstmal kurbel vom motor schrauben und leichtgängigkeit des gestänges prüfen.
wenn ok, dann motor raus und zerlegen, reinigen, neu fetten und wieder einbauen.
viel erfolg
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-314929
  • 8 Jahre später...
Hat auch bei mir funktioniert!Habe daraufhin gleichmal ein Video gemacht!
Ganz herzlichen Dank für das nützliche Video denn gestern baute sich bei mir exakt das gleiche Problem auf....
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-1525016
Das steht bei mir auch noch an, ich hoffe beim M30 geht die Spritzwand aus so gut ab^^ Hat da wer Erfahrung?!
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-1525019
  • 9 Jahre später...
am Am 13.6.2016 um 10:10 schrieb phild:
Fast 10 Jahre später hat mir das Video extremst geholfen, daher ein verspätetes Dankeschön 🫶
Gottseidank habe ich, bevor ich die dritte Schraube zur Befestigung des Motors lösen wollte (wofür man ja kurz den Scheibenwischer kurz anmachen und dann wieder stoppen soll etc....zwecks Zugänglichkeit), gesehen, dass ich ohne Ausbau des Motors schon an die Innereien rankomme und sie reinigen kann 🙏
Gefühlt war also der Weg zum Motor eine Gipfelbesteigung, um dann die letzten Meter zum Gipfel dann mit einer Rolltreppe fahren zu können 😋 es funktioniert jedenfalls nach einem ersten Test mit einem Scheibenwischer wieder hervorragend und ich bin glücklich. Jetzt muss nur wieder alles zusammengebaut werden...
VG Oli
Bearbeitet: von sOli4
https://e30-talk.com/topic/16946-scheibenwischer-ruckeln/#findComment-1868765
