scheibenwischer ruckeln
325e-klatant-
kann evtl. daran liegen, habe meine mal neulich angesehen, bin seit 5 Jahren nicht mehr im Regen gefahren und war der Meinung, die haben sich verhärtet
werde wohl mal neue draufmachen müssen, da sonst der TÜV mal meckert
...ich denke, er meint das ruckweise arbeiten des Wischermotors, hatte ich auch schon mal an einem E28, damals war es am Schluß der Wischermotor. Arbeitete auf schneller Stufe einwandfrei, Intervall und langsam geht geht nicht, wie ein Blinkgeber:eek:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Relais ok?
... seit 4753 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Gestänge schwergängig, Mutter am Gestänge/Wischerarm lose, Motor im Popo
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Hab genau dasselbe Problem. Abhilfe schafft nur die Dauerstellung, wenn die Wischer ca. 5 Minuten dauerhaft gewischt haben geht anschliessend meist auch die Intervallstufe ohne Ruckeln. Ansonsten ruckeln meine Wischer in der Intervallstufe auch sehr nervig :watch:
In doubt - flat out
  • 1 Jahr später...
Hat da mittlerweile jemand eine Lösung?
Bei mir bleibt der Wischer in der Intervallstufe ein Stück vor Grundstellung stehen und geht beim nächsten Intervall in Grundstellung, dann das Spiel von vorne. Normale Geschwindigkeit geht einwandfrei. Gleicher Fehleffekt bei Antippfunktion.
Relais kaputt(wer hat eins, wo sitzt es?)
oder
Motor kaputt (wer hat einen, wo sitzt er?)
@goose :
wenn Dein wischer sonst funktioniert, nur manchmal nicht in die korrekte nullstellung zurückfindet, dann ist entweder Dein gestänge sehr schwergängig oder Dein endabschalter arbeitet nicht mehr genau.
der sitzt im schneckenrad vom motor und ist meistens nur von verharztem fett blockiert.
also erstmal kurbel vom motor schrauben und leichtgängigkeit des gestänges prüfen.
wenn ok, dann motor raus und zerlegen, reinigen, neu fetten und wieder einbauen.
viel erfolg
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
  • 8 Jahre später...
