Anlassersperrrelais - Wo genau?
Hi, kann mir jemand bitte genauer beschreiben wo sich das Anlassersperrrelais befindet? Muss das überbrücken, bin mir aber nicht genau sicher welches es ist. Weiß nur vorne links im Fußraum... :-(
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/
einer von uns liegt falsch...
Es ist die Zündplatte selber die das Drehen des Anlassers bei Zündung verhindert.
Da rastet irgendwas ein/aus so das du immer wieder auf Radio-position zurückdrehen musst damit du wieder den Anlasser betätigen kannst
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-183973
achso... gut von automatik hab ich keinen schimmer,
wird da anders gelöst sein als beim Schaltgetriebe.
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-184023
unten linnks im faherfussraum ein blaues (DAS NICHT) daneben ist ein oranges ...das solte es sein!....sind nur 2stück da... mußt du dich aber etwas umbiegen um die sehen zu können da ist auch die weg(werf)fahr sperre (das der schwarzekasten)
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-184110
  • 18 Jahre später...
Hallo zusammen,
Ich vermute bei meinem 325i auch ein defektes Zündanlass-Sperr-Relais. Hatte erst den Anlasser in verdacht weil der Fehler nur sporadisch aufgetreten ist, so wie defekter Magnetschalter. Anlasser ist aktuell gegen einen von Bosch überholten gewechselt. Zündanlassschalter kam vor 2 oder 3 Jahren neu, Originalteil.
Jezt steht der Fehler mal an oder auch nicht. Wenn er ansteht sind bei Zündung an alle Lampen an, beim Starten werden die auch nicht dunkler. Es klickt dann nur kurz und weiter passiert nix. Ich kann auch nicht sagen ob der Klick von Magnetschalter kommt oder vom Anlass-Sperr-Relais.
Weiß jemand Rat? Oder hat jemand ein Foto vom Einbauort?
Viel Grüße
Dirk
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831736
am vor 8 Minuten schrieb dirfran:
Hallo zusammen,
Viel Grüße
Dirk
....noch zur Info. Grundsätzlich funktioniert die Anlasssperre bei eingelegter Fahrstufe, Anlasser dreht dann nicht.
So sieht's aber auch aus wenn P eingelegt ist
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831737
am vor einer Stunde schrieb dirfran:
Fahrerfußraum, linke seite, oben. Über dem SA-Stecker (oder gleich drunter??) ist aber nicht zu verwechseln. (mit einem bild kann ich nicht dienen, da ich das relais samt sockel und kabelbaum wegrationalisiert habe.)
Wenn du klicken hörst, dann vermute ich aber dass das geräusch vom anlasser kommt. Dieser muss nicht unbedingt defekt sein, eventuell ist nur die batterie zu schwach. (widerspricht aber dem, dass die leuchten nicht dunkler werden)
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831743
am vor 16 Minuten schrieb ripeete:
Batterie hat 12,5V.
Funktioniert auch tadellos wenn der Fehler gerade nicht ansteht.  Die Batterie sollte also nicht zu schwach sein.
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831746
Mag sein.
(aber zur vollständigkeit halber: nur weil sie im ruhezustand 12,5V hat, kann die spannung bei last zusammenbrechen)
Aber überbrücke mal das sperrelais, und berichte weiter!
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831753
am Am 12.11.2024 um 14:35 schrieb ripeete:
Hier ein Bild,
müsste das orange Relais sein welches unter dem ABS Steuergerät zu sehen ist.
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/16896-anlassersperrrelais-wo-genau/#findComment-1831825
