Problem Sitzlehnenverstellung
habe ein Problem mit der Sitzlehnenverstellung des Fahrersitzes. Es handelt sich um Sportsitze.
Die Lehne hält nur noch in einer relativ steilen Position. Ansonsten wird der Sitz automatisch zum Liegesitz. :wall:Dabei ist ein "ratterndes " Geräusch hörbar.
Was könnte defekt sein?
Ich habe aus einem "normalen" Fahrersitz die Verstellmechanik ausgebaut. Paßt diese auch in den Sportsitz?
Ist der Umbau aufwändig?
Grüße aus Braunschweig
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/
Mach doch einfach mal das Rückenteil und die schwarzen Plastikverkleidungen an den Seiten ab, dann siehste schon was gebacken is.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-177186
Da klemmt der Versteller, oder die Verzahnung ist unglücklicherweise geschmiert. Ich hatte den Effekt mal, als ich WD40 in den Versteller geballert hab, hat sich aber wieder von selbst gegeben. Wie hopp gesagt hat, freilegen und nachschauen. Austauschen lassen sich die Beschläge untereinander imho nicht!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-177187
  • 2 Jahre später...
Hallo
Ich wollte diesen Thread hier mal wieder aufgreifen, weil ich in meinem IS das selbe Problem habe. Wie kann ich diese Verstellmechanik denn komplett ersetzen?
Muss dazu der Sitz zu einem Sattler oder kann man das selber machen?
Sportsitze habe ich nicht zumindest habe ich keine extra Beinauflage.
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-411747
Aber wenn ich in der Suche etwas passendes zu meinem Problem gefunden hätte, hätte ich die Frage ja nicht stellen müssen.
In der Suche finde ich nur defekte Konsolen und nicht diese Verstellhebelgeschichten.
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-412145
Schau mal auf der ersten Seite von e30.de unter den Fotostories vom 04.10.2007. Da hat jemand Viertürersitze "klappbar" gemacht. Geht auch um die Innereien der Rückenlehne. Vielleicht hilft Dir das weiter.
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-412162
Vielen Dank für die Info werde mir das die tage mal ansehen. Ob das weiter hilft sehen wir mal.
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-414062
kannst du mir mal sagen welcher das ist? Ich finde da leider kein Datum oder ich bin zu blöd das zu finden.
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-415528
Nimm Dir den Sitz einfach in Ruhe vor.
Das ist nicht all zu schwer, der Mechanismus lässt sich 1:1 tauschen... egal ob Klappbar oder nicht.
Der kleine Pin? der in der Mitte raus steht, lässt sich abziehen.
Habe bei mir die Sitzlehnenverstellungen von vVFL "Omas-Sofa" Sitze (nicht klappbar) ohne Probleme an die BMW Sportsitze im Cabrio montiert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-415619
  • 3 Wochen später...
Hmm... greife den Thread auch nochmal auf...
Habe seit gestern das selbe Problem!:-(
Verzahnung ist total mit Fett vollge... Das war doch schon immer und kann doch nicht nur weil ich den Sitz einmal aus und wieder einbaue plötzlich so nen Effekt verursachen, oder?
Sollte ich das Fett einfach entfernen und gucken was passiert? Ist doch sicherlich nicht aus Spass darein gemacht worden.
Ausserdem ist auf der rechten Seite des Fahrersitzes die Lehnenbefestigung gebrochen!
Dieses kleine Silberne Teil mit der fetten Schraube die man von der Seite sieht halt.
Gibt es die nachzukaufen und kann man das dann tauschen? Habe an der Lehne keine Schraube oder so gesehen, nur am Sitzteil!!! Ist das geschweisst, oder bin ich nur blind!?!
Gruss Andi
https://e30-talk.com/topic/16323-problem-sitzlehnenverstellung/#findComment-422607
