Wie Fernlicht (schwarze De´s) öffnen???
sehr lustig :popo:...
Nee nee,der ofen ist ganz, das wird ja auch richtig heiß,und wie gesagt,beim abblendlicht ging es einwandfrei, das glas ist fast von ganz alleine abegefallen!
daran liegt es also auch nicht!
http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpghttp://www.e30freunde-preussen.de/logo.gif
Über BERLIN lacht die Sonne, über den Rest lachen wir :-D!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-173892
Servus,
hab meine schwarzen DEs so geöffnet:
Ist eigentlich die sicherste Methode und die Gläser bleiben heil.
Also du biegst den umgebördelten Rand der Fernscheinwerfer etwas um.
Dann schön warm machen mit dem Heissluftfön und mit dem Cutter zwischen Glas und Reflektor enlang schneiden, immer nur so ein paar cm, dann wieder warm machen, dann wieder schneiden, etc....
Da der Rand umgebogen ist kommst du sehr gut zwischen Glas und Reflektor und erzeugst keine (naja sagen wir mal wenig) Spannungen im Glas.
Dann den Rest Kleber entfernen, Rand wieder umbiegen und nach vollendeter Arbeit das Glas wieder einkleben.
Geht am besten mit ner spitzen Zange.
MfG
Norman325i
Wer hier lacht, der kriegt gescheuert... http://www.e30-talk.com/images/smilies/gibsmir.gif
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174202
Kleber war "Würth saBesto pro Scheibenkleber"
MfG
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174265
kann mich norman nur anschließen so hab ich meine scheinis auch geöffnet
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174358
Also von der sache her keine schlechte idee,habe ich auch schon überlegt,aber noch nicht richtig versucht!einziges problem könnte sein,das der rand,den ich umbiegen soll,so eng am glas anliegt,das ich da nichtmal mit nem katta messer zwischen komme! muss dann erstmal gucken,wie ich das biegen kann, ohne den sw groß zu beschädigen, wenn mir dabei noch jemand helfen kann, dann werde ich es morgen so versuchen!
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174482
So,jetzt habe ich einen fernsw geöffnet! nun meine frage,wie kann ich das fadenkreuz ausschneiden,ohne es groß zu verbiegen,oder gar abzubrechen? Womit habt ihr es gemacht,womit geht es am besten??
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174670
HILFE,bitte
schnell :-)
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174709
Dremel
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174714
das geht ohne die dinger großartig zu verbiegen? die sind ja so leicht zu verbiegen,das ist voll schlimm :-(
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174715
Sollte gehen. Bloß nicht ungeduldig werden und aufdrücken. Ich habe notfalls noch einen Fernscheinwerferreflektor mit Fadenkreuz (und zerschlagener Streuscheibe) zu liegen, falls du Scrott produzierst.
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174717
gut,werde ich mal versuchen,aber ich habe ja auch ein paar testobjekte, werde die aus dem komischen nachrüstset erstmal bearbeiten!
mal gucken,was bei rauskommt,aber danke erstmal! gibt es noch weitere ideen,oder vorschläge?
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-174719
na glückwunsch.... ich werd mich auch bald mal wieder ran machen und versuchen das glas runter zu machen...... hatte aber bisher egal wie noch kein glück
https://e30-talk.com/topic/15755-wie-fernlicht-schwarze-de%C2%B4s-%C3%B6ffnen/page/2/#findComment-175274
