Öl von Automatikgetrieb braun ist das schlimm?
Stewardessenchauffeur Jan
Hallo Freunde,
habe ja seit kurzem einen 530i e34 mit automatikgetriebe, und seit ein paar tagen das problem, dass das getriebe manchmal nicht richtig gas annimmt....
das befeutet dass der motor zwar normal dreht, aber das auto nicht beschleunigt, wie bei einem normalen getriebe wenn man die kupplung tritt.
habe mir mal das öl angeschaut und das ist ziemlich braun, allerdings wurde mir gesagt, das der vorbesitzer es vor einigen moneten schon einmal gewechselt hat.
kann es also sein, das relativ neues öl auch braun ist. Verbrannt riecht es eigentlich nicht.
und das problem mit dem beschleunigen hab ich auch nur manchmal...
schon komisch
Gruss Jan
Geschmacksache
Schmeckt es süßlich ist das Öl o.k.
Richt es nach Katzenpisse und schmeckt ranzig ist es nicht in Ordnung.
Quatsch,war n´Scherz.
Hast vielleicht ein wenig viel Kondenzwasser und hat sich etwas Rost abgelöst,kommt vor wenn der Wagen mal eine lange Zeit gestanden hat,dann muß das Öl ,mal mehr gewechselt werden.
Also braune Brühe sollte da nicht drin sein.
Das stimmt, ATF-Öl ist definitiv rötlich, egal wie alt, zumindest das was fürn E30 Automat vorgeschrieben ist...
Wenn du manchmal Kraftverlust beim Beschleunigen hast, schau unbedingt mal nach dem Getriebeölstand. Auf Dauer zu wenig und dein Getriebe verreckt!!!
Das da Rost in den Kreislauf kommt kann ich mir nicht vorstellen, einfach mal in ne seriöse Werkstatt fahren und wechseln lassen.
und nicht vergessen, den Ölstand bei laufendem motor und exakt nach Betriebsanleitung messen!
Mit zuwenig Öl fahren ist tödlich für den Wandler und deine Symptome "riechen" nach zu wenig Öl (das außerdem, wie schon gesagt, rot sein muß)
Hallo Freunde,
also genug öl ist auf jeden fall drin, die symptome kamen von einer defekten benzinpume..(hatte nur 2 bar anstatt 3,5).
allerdings wundere ich mich wegen der farbe schon ein wenig, da mir der vorbesitzer sagte das öl erst vor ein paar monaten in einer ford-vertragswerkstatt gewechselt zu haben...
die werden ja wohl kaum normales motoröl einfüllen, so blöd kann man doch gar nicht sein....
gruss Jan
Unterschätze nie (!!) die Dummheit anderer .... manchmal ist es auch nur Nachlässigkeit. Diese hat mich dazu gezwungen, einem scheckheftgepflegten E46 330dA bei 130.000km ein neues Automatik-Getriebe spendieren zu müssen ...
:wall:
... seit 4678 Tagen wieder im E30 unterwegs!
@ toschu,
das ist wirklich traurig....kenne auch noch die geschichte, frau kommt nach hause und sagt ihrem freund, Du da leuchtet ein rotes lämpchen, kümmer dich mal drum....motorschaden :)
danach hat der freund sie nie wieder fahren lassen...
gruss Jan
p.s. habe nachgelesen das das atf öl nur durch einen farbstoff rötlich ist, es gibt sogar blaue atf-öle. und wie motoröl sieht es eigentlich nicht aus, weil es dafür zu klar ist. ist eher so rostbraundurchsichtig...:)
und motoröl riecht auch anders...
außerdem wenn manm motoröl reinkippt müsste der wagen doch schon längst verreckt sein, oder???
