Also die kleine Schiene wird wieder dahin geschraubt wo die alte war !! Der Motor sitzt mittig in der Tür !!!
Unten an der Tür ist ein Loch da ist ein kleiner durchsichtiger Aufkleber drauf da mußt du das Einzelne Loch von deinem Motorhalter dranschrauben !!! Und die Rollen kommen wieder ind die Schiene wie vorher !!
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13885
Eine etwas detailliertere Beschreibung des Problems wär echt hilfreich, wenn Du sinnvolle Antworten erwartest!:motz:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13892
also ich hab mir im ebay welche für den 4-türer ersteigert und versuch sie jetzt rein zubringen aber bei mir passen fast keine löcher überein und das versteh ich nicht und die schiene weiß ich auch nicht wo die hin kommen soll und die rollen passen auch irgend wie nicht in die scheibe
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13893
Hast Du unten an der Scheibe eine Schiene? Wenn ja, dann sollte deren Schlitz an einem Ende erweitert sein, um die Rolle einführen zu können. Wenn nein, dann hast Du vermutlich ein Vor-Facelift-Modell (oder isses der Touring?) und dann passen die Scherenheber nicht an die Scheibe, weil da dann Spindelheber reingehören!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13903
Doch gerade beim Touring sollte es passen, da es ihn nicht vor dem Facelift gab! Was ist mit der Schiene? Hast Du eine an der Scheibe? Dann muß die Rolle auch da reinpassen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13934
Hier mal ein Bild von einem eingebauten Fensterheber:
http://www.m-technik.com/xpl0/Sound2.jpg
http://www.m-technik.com/xpl0/M5_sig.jpg
Wenn Delphine so klug sind warum verfangen sie sich dann andauernd in Fischernetzen? :D
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13941
also ohne jemanden zu enteuschen aber ich habe eine andere tür das sieht bei mir anders aus und die scheibe dort wo die rollen laufen sollen (die schienen) sin zuweit auseinander
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13945
Ja da ist auch ne 2 Türer Tür... im 4 Türer dürfte der Fensterheber aber in der Position nicht anders sitzen. Schraub ihn doch mal unten rechts fest wie auf dem Bild und dann dreh ihn mal soweit bis die passenden Löcher dran sind.
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13965
:-[ Achtung der Wechsel des Fensterhebertyps von Spindel auf Schere ist nicht equivalent mit dem Facelift passiert, sondern erst Bj. 9/88, daher die Facelift Fahrzeuge 9/87 bis 9/88 haben noch die alte Version!
We race cars, because we can't handle drugs, alcohol, women and reality!
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13970
Original geschrieben von BMW E30 Edelweiß
Raven:
das versteh ich im moment nicht ganz es ist ein Bj. 88 touring und wie soll es denn sonst funktionieren
Baujahr 88 und welcher Monat?
Auch wirklich Baujahr oder meinst du Erstzulassung?
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13976
Wenn du wirklich die falsche Fensterheberversion hast, wobei ich jetzt nicht ganz durch die Diskussion durchgestiegen bin, daher solltest du das nochmal überprüfen, hast du zwei Möglichkeiten: Die richtige Version besorgen und die falschen wieder verkaufen oder du besorgst dir die zugehörigen Scheiben für deine Version, damit du sie verbauen kannst.
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13981
RaVen:
die erst zulassung war juni 88!!!
Dann dürfte mit ziemlicher Wahrscheinlich die alten Version, also Spindelheber verbaut sein, trotzdem nochmal überprüfen. Schere wurde wie gesagt ab Baujahr (nicht EZ) 9/88 verbaut.
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13982
das heißt also klar text das das scheren system nicht passt!? sonder nur das andere??
kann mir mal noch jemand sagen wo die extra schiene hin kommen soll????
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-13985
Mach ma Bilder von deinen normalen Fensterhebern und deinen Elektrischen !! Und dann noch von der unterkante deiner Scheibe !!! Setz die Bilder dann hier rein !!!
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-14025
ich hab gerade mal im etk nach geschaut und da steht das die ab 4/88 verbaut wurden
...Tatsache, sorry das hatte ich dann falsch im Kopf, aber wichtig ist ja eigentlich das ein Facelift Fahrzeug eben beide Versionen haben kann und nicht wie oft angenommen immer Scherenheber.
Wie gesagt müssen die Scheiben eben zu dem jeweiligen System passen, da die Aufnahmen anders sind.
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-14039
@ edelweiß: Deshalb hatte ich Dich ja auch direkt gefragt, ob Du ne Schiene an der Scheibe hast, oder nicht. Wenn Du einfach mal danach schaust, dann weißt Du (und wir!!!), was Du hast und wir brauchen hier nicht weiter raten!
@Raven Danke für die Korrektur, wieder was gelernt!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/1532-hilfe-bei-fensterheber/#findComment-14092
