Hi Leute.
hab ma ne frage, und zwar wenn ich meine Fahrertür aufsperre, gehen die anderen Türen nicht mit auf. ich kann aber die Fahrertür nicht mehr absperren. d.h. ich muss die beifahrertür aufsperren und auf der fahrerseite den knopf runtermachen. wenn ich edn knopf runterdrücke macht es irgendwo in der lenkergegend: KLACK KLACK. Wie gesagt die ZV geht überhaupt nicht
Wisst ihr vielleicht woran das liegen kann und was ich machen kann.
Wär echt nett wenn ihr mir helfen könntet.
MfG
e30-freak
https://e30-talk.com/topic/15046-zentralverrieglung/
Zv-Steuergerät kaputt. Bin da auch nicht so schlau bei deinen Fall vielleicht wirst in der Suche fündig.
Aber wenn es "Klack Klack" macht und nix passiert klingt es nach defekten Steuergerät.
Mögliche Fehlerquellen sind noch Mikroschalter in den Türen oder Kabelverbindung(TürStecker)
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/15046-zentralverrieglung/#findComment-160746
Daß Du die Fahrertür nicht mehr abschließen kannst, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an einem verschlissenen Türschloß, ist eine E30-Krankheit! kannst anhand der Fgst.-Nr. ein passendes nachbestellen!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/15046-zentralverrieglung/#findComment-160833
Wenn Du das klack klack suchst, das sitzt links unten hinter dem Lautsprecher im
Fußraum. Ich hatte das gleiche Problem allerdings konnte ich die Fahrertür noch abschließen. Bei mir war das Steuermodul defekt. Man kann es aber evtl. reparieren.
Wenn Du mit dem Lötkolben nicht ganz auf Kriegsfuß stehst klappt es evtl. ja.
Du musst das Modul öffnen, dazu musst Du das Halteblech abschrauben und kannst dann die schwarze Schutzkappe abnehemen. In der Nähe der beiden Relais unten am Steckeranschluß steht ein feiner drahtwiederstand aufrecht. In der Nähe muss ein Blechstreifen frei hängen. Wenn das der Fall ist hast Du wohl Glück, denn der muss oben an den Widerstand wieder angelötet werden und das war es.
Ich wünsch Dir viel Erfolg
AKretschi
aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...)
https://e30-talk.com/topic/15046-zentralverrieglung/#findComment-161597
ich gehe eher davon aus das die schalter im stellmotor defekt sind..
wenn du die beifahrerseite aufschliest gehen dann alle anderen türen mit auf inkl der fahrertür und zu.
wenn ja dann wird es das oben genante problem mit großer warscheinlichkeit sein oder wenn die fahreseite garnicht funktioniert kontackt problem am stecker beim tür schanier oder motor durchgebrannt bekanntes problem das mit dem schließzylinder habe ich noch nie gehört und gehabt.
bye
floh
https://e30-talk.com/topic/15046-zentralverrieglung/#findComment-161749
