Dichtungen Ansaugspinne
Will Demnächst die Ansaugspinne Runternehmen.
Will möglichst jede Dichtung neu machen.
Daher auch die Von den ESV, nur das der O-ring(13641730767) da um die 3€ kostet ist zuviel.
Gibt die irgendwo billiger?
Muss doch bestimmt ne Normung haben
Welche Dichtung brauch ich noch?
DK/Ansaugspinne
Ansaugspinne/ Zylinderkopf
Ansaugspinne/ Deckel für Benzindruckreglerschlauch
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/
Dann würd ich evtl. auch die Luftschläuche erneuern, dann ist sicher, dass alles dicht ist.
-Ansaugschlauch (der dicke Faltenbalg) ca. 15,-
-Unterdruckschläuche zum Bremskraftregler, Meterware
-Unterdruckschlauch Benzindruckregler, Meterware
-Formschlauch Ventilkastenentlüftung, ca.4-5 Euro
-Formschlauch Leerlaufregler-Dosselklappengehäuse, ca.4-5 Euro
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158130
hat das überhaupt einen sinn? kann sich wer dazu äußern?
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158425
Was denn? Gummidichtungen prophylaktisch erneuern, die erst runde 15 Jahre alt sind, wenn man gerade gut drankommt? Nee, is völlig sinnlos! :-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158429
7,52X3,53 ist das maß des o-rings laut etk.
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158431
Da: http://www.simrit.de/D/start.htm
könnte man fündig werden! Einfach mal anfragen?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158434
http://www.dichtomatik.de/dinet/cgi-bin/Dichtomatik.lnk?ac=home&aktion=8&ndl=000&la=de&konto=&submit=Start
hab ich auch noch gefunden.
Die Dinger müssen halt passen und bezinfest sein.
Mir ist so ein Ring kaputt gegangen als ich den Bezindruckregler abgezogen habe. Deswegen plan ich gleich vor. Weil die Esv ausbau um sie Ultraschallreinig zu lassen.
An der Drosselklappe sind doch die Metall-Rohrwinkel von Unterdruckleitungen BKv und von Llr dran geflanscht. Die haben bei mir keine eigene Dichtung sondern sind einfach so rin gesteckt, ist das normal?
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158450
jupp is bei mir auch so
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158453
solten aber nichgt umherwackeln weil das falschluft bedeutet. dann ziehst se einfach raus, mit bremsenreiniger sauber machen, dichtmasse druff und wieder reinstecken. dann is dicht. wenn du alle ditchungen m,achen willst kauf dir doch nen kopfdichtsatz, dann hast zur not auch noch ne koppdichtung da.
und der formschlauch für ventildeckelentlüftung hat mich beim freundlichen einiges mehr als 5eur gekostet. aber neu ist gut, der ist wiede rrichtig weich und schließt ab, sitzt auch ohne schelle straff.
https://e30-talk.com/topic/14879-dichtungen-ansaugspinne/#findComment-158577
