ata-display flackert
LOL
Arme Sau!
Ich muss bei meiner nochmal bei. Wenn ich morgen abend noch in paar Nerven über hab, mach ich das ma und fotografiere nebenbei.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-227363
Die Reihenfolge beim Zusammenbau ist:
Display mit Kontaktleiste nach "unten" zu den Tasten hin
Dann die orangen Folien
Dann die weiße Folie
Alles mit der Aussparung nach unten
Dann den Gummi in genau diese Aussparung rein
Dann die Platine drüber und festschrauben (Tasten nicht vergessen)
Jetzt noch den Lichtleiter einsetzen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-227480
Georg
Danke Georg!
Muß nochmal nachhaken:
Wenn das Gehäusevorderteil mit den Tasten nach unten auf dem Tisch liegt, gehört das Display mit dem kürzeren Glasteil nach unten da rein? Hätt ich andersrum gedacht, sodaß der Gummi in die "Stufe" paßt?!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-227818
Mit "nach unten zu den Tasten" meinte ich nicht zur Unterseite hin, sonder "zu der Seite wo sich die Tasten befinden" daher "unten" weil bei der ATA das Display oben und die Tasten unten sind wenn man sie ansieht.
Man sieht ja die Kontaktflächen der Pins auf dem Display.
Die muß man noch sehen können (also zur Innenseite hin) und sie müssen auf der Seite des Displays sein das näher bei den Tasten ist.
Ach ja, hab noch vergessen dass man vor dem einbau des Gummileiters die Beleuchtungsmaske einsetzen muß.
die fixiert den Gummi nämlich am besten.
Georg
Georg
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-227893
So, nu isses passiert! Meine Ata ist auseinandergefallen beim Reparaturversuch. Kommt davon, wenn man alles mal eben zwischen Tür und Angel versucht! :roll:
Jetzt hab ich da Gehäusevorder- und Rückteil (soweit klar)
das gläserne Display mit der Stufe (wo die Kontaktierung ist?)
zwei orange und eine weiße Plastifolie (welche kommt wohin?)
die Tasterplatine (soweit klar)
und diesen ominösen Gummi (???)
Kann jemand vernünftig beschreiben oder fotofieren, wie da wieder zusammengehört?
Danke und genervte Grüße!
Michael
6er-pasch gewürfelt???:D
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-228144
ne, ne Straße! :D
Aber jetzt waren die Straßenlaternen kaputt, bzw. beim Einbau des Bedienteils ging auf einmal die obere Birne für die Displaybeleuchtung nicht mehr. Kann das sein, daß das keine losen Glassockelbirnchen sind, sondern, daß die in den Plastiksockeln an den Kontakten angelötet sind? Hab die Birne zum Verrecken nicht rausbekommen und die Zange genommen. Als die Glassplitter dann alle wegwaren:-D, konnte ich zuguterletzt die Drähte auch noch rausreißen. Klemmkontakte für ne normale Birne hab ich untendrin keine sehen können, ich vermute also mal, daß man die Sockel komplett mit Birne kaufen oder selber löten muß? Ebenso war anschließend die Beleuchtung komplett dunkel. Sind die Birnen in Reihe geschaltet?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-228168
Das sind in der Tat Glühlampen MIT Plastiksockel. Gibt so neu zu kaufen für 'n Appel un 'n Ei.
Die kleinen Lämpchen gehen übrigens gern mal kaputt, wenn man dran baut, weil der ohnehin mit der zeit dünn gewordene Glühfaden durch die Bewegung und Erschütterungen dann reisst.
10er-Pack holen und ersetzen.
In Reihe sind die meines Wissens nach nicht geschaltet.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-228172
Na, dann sind wohl jetz beide putt:rot:
Danke!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-228303
Bei so was am besten grundsätzlich erneuern.
Die einzigen Birnen die zum "mal eben erneuern" zu teuer sind, ist der Einschub vom BC wenn man ihn "orichinool" kauft
Georg
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-228356
  • 7 Jahre später...
Ich muss den alten Fred nochmals aus der Versenkung holen. Kann mir jemand sagen, welche Birnen genau verbaut / zu kaufen sind? 8-/
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-1396984
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!marke=BMW&mospid=47295&hg=62&btnr=62_0116&grafikid=8187
Nr. 5.
Grüße :-)
https://e30-talk.com/topic/14818-ata-display-flackert/page/2/#findComment-1396998
