touring lässt sich nur noch auf Beifahrerseite aufschliessen
In der Fahrertür sowie Heckklappe lässt der Schlüssel sich keinen mm mehr bewegen. Dummerweise steht das Schloss hinten auch noch senkrecht, d.h. bei entriegelter ZV lässt sich der Kofferraum nicht öffnen.
Beide Schlüssel getestet, kein Unterschied.
Die Kontakte in der A-Säule sehen nicht vergammelt aus (nur kaum günliche Korrosionspuren an 2 Kontakten)
Türkontakt Fahrerseite defekt (dürfte aber nicht Ursache sein oder?)
Wenn ich auf der Beifahrerseite aufschliesse funzt die ZVan allen 6 Positionen.
Was ist die Ursache? 2 Schlösser oder beide Schlüssel defekt oder doch ein ZV- problem?
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/14576-touring-l%C3%A4sst-sich-nur-noch-auf-beifahrerseite-aufschliessen/
Wenn sich der Schlüssel nicht mehr bewegen läßt, deutet es eigentlich auf ein Schließzylinder problem hin. Vielleicht sind die Schlösser vereist?
Geht denn die ZV auf und zu wenn Du von innen den Fahrertürpin betätigst?
Da sie von der Beifahrertür funktioniert, sollte sie auch von den anderen beiden Stellen funktionieren, da dort die Schalter in den Stellmotoren verbaut sind. In der Beifahrertür hast Du ja zum schließen einen extra Schaltkontakt.
Gruß Claudius
Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
Denke auch mal es ist der Schließzylinder. Typisches E30 Problem. Entweder austauschen, oder wenn Du bastlerische Fähigkeiten hast, ein gebrauchtes entsprechend deines Schließzylinder Codes umstecken.
Und das er jetzt einfach nur eingeeist ist?
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
Glaub ich nicht, ich denk auch das "klassische" E30 Problem. Tritt immer an den "benutzten" Schlössern Fahrertür und Heckklappe auf. Hab ich bei meinem am Heckdeckel auch (glücklicherweise steht das Schloß bei mir "richtig") Da ich aber kurz nach dem Kauf eh auf Funk umgebaut habe juckt es mich momentan nicht.
auto motor & sport 22/86
Na aber beide Schlösser gleichzeitig????
Wie bekomme ich die Heckklappe denn zum Schliesszylinderwechsel auf ?
War da nicht was mit der Kennzeichenleuchte?
PM Bitte
Innen die große Lampenabdeckung abnehmen.
Dann lacht dich das Schloss und die Schrauben an.
Gruß Claudius
Hallo das Problem hatte ich auch zum Schluß hatten wir alles auseinander gebaut und da waren fünf von sechs Stellmotoren durchgebrannt, kann aber auch seindas es an deinem Steuerteil von der ZV liegt geht auch öfter mal kaputt.
Gruß Balu
@Balu:
Den Stellmotoren geht es hervorragend und auch mit dem Steuergerät ist alles bestens.
Bei genauem lesen wäre dir aufgefallen das die ZV funktioniert ;-)
@Claudius
Du meinst die Innenverkleidung? Hoffe die Laderaumabdeckung geht zerstörungsfrei bei geschlossener Klappe raus ;-)
Die Laderaumabdeckung bekommst Du auch so von innen raus.
Gruß Claudius
