daniel-e30 Geschrieben: 7. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Servus,ich fahre einen 318i touring mit m40 Motor und als designedition.Ich wollte nun die allseits bekannte Checkcontrol einbauen, und habe an der Stelle (übern Innenspiegel) z.Z. das Display, welches nach start des Motors, Airbag anzeigt.Habe mir zwar schon unter e30.de die EInbauanleitung, bzw. verdrathung am Kabelbaum rauskopiert, aber ich mom stellt sich bei mir die Frage ob ich vll schon diese Leitungen standartmäßig drin habe, oder gar schon den stecker, der nur noch an die Checkcontrol angeschlossen werden muss.Oder muss ich erst alle Leitungen selber ziehen, bzw. auch noch Fühler einbauen (Motoröl, Kühlwassertemp, Waschwasserstand etc.) ?Wäre nett wenn mir jemand, der schon Erfahrung hat weiterhelfen könnte.Danke schon ma im Voraus. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 7. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Du bräuchtest am Besten den kompletten Kabelbaum aus einem 6-Zylinder. Bei 4-Zylindern gab es die CheckControll nie und dementsprechend hast du bei dir auch keine Kabel oder Fühler vorverlegt. Das ganze ist schon ziemlich aufwendig. Da hast du dir einiges vorgenommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eivissa Geschrieben: 7. Februar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Ich habe heute die checkcontrol inkl kabelbaum aus meinem 325 ausgebaut und will die samt dem motor auch in einen ehemaligen 4 zylinder montieren, aber die sensoren hab ich ja dann alle schon dran, aber den kabelbaum verlegen wird noch arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 7. Februar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Du bekommst von mir das Anzeigemodul für Checkcontrol, die Versandkosten, ein Bier und Hilfe bei jeder Frage (soweit ich kann), wenn Du mir die Airbaganzeige dafür gibst .... ich such schon ewig so eine .... hab meine mal verschlampt und seitdem eine fake-Checkcontrol drinne .... Die Kabel musst Du größtenteils selber ziehen.... Ich find der Aufwand geht aber 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 7. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 hä? wie soll das gehen? chek-k am 4zylinder?der fühler für kühlwasserstand passt doch nicht beim m40 kühler, da der 6zyl einen sep. ausgleichsbehälter hat,und der für ölstand? ist sinnlos den einfach an den m40 am öldruckschalter anzuklemmen, da im cockpit schon ein öl-lämpchen ist, der erst aufläuchtet,wenn schon alles zu spät ist, also null öldruck... während beim 6zyl erst im check-k gewarnt wird, wenn zu wenig öl drinne ist und ann im cockptit, wenn gar kein öl mehr drinne ist...und für die lampen braucht man das lampen-kontrol einheit, der soweit ich weiss hinten links in der c-säule sitzt(oder war das beim 7er? vergessen) und das alles samt kabelbaum...ohje.. leichter ist`s ein 6zyl zu kaufen. Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 7. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Für den 4-Zylinder gibt es auch einen Kühlwasserstandsfühler. Soviel ich weiß stammt der dann vom 518i E34. Muss ich auch noch nachrüsten. Das einzige, was man bei den 4-Zylindern nicht kontrollieren kann ist der Ölstand. Das Lampenkontrollgerät an der C-Säule kann man problemlos nachrüsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 7. Februar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 ok, danke benny, wiedermal was dazu gelernt, dann mach ich mich mal langsam auf die suche für mein 4zylindrigen IS-Power...eine frage: Wie zufrieden bist du mit dem IS ? Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 7. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Bin sehr zufrieden damit. Obwohl der Motor selbst schon mehr km drauf hat wie so mancher Sixpack hier läuft er immer noch einwandfrei ohne irgendwelche Macken. Ich glaub bastelbert hat es mal erwähnt: "der ideale Motor für den Alltag". Ich denke dem können wir beide uns anschließen . PS: Meiner hat die Checkcontroll schon drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 7. Februar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Stimmt:daumen: verbraucht weniger als alle anderen e30 modellen,hat mehr dampf als 316i bis 320iist wartungsfreier als alle anderen, dank steuerkette, elektr.zündverteiler...könnte aber im unteren bereich etwas mehr drehmoment haben...will nicht immer über 4500U/min drehen, wenn ich mal überholen möchte...hab mal 300km lang (frankfurt - mönchengladbach) gegen ein honda crx gefahren, natürlich immer vollgas... hab dann kurz vor bergeim ne tanke aufsuchen müssen, wobei mein tank in frankfurt randvoll war...(60l/280km)wieviel oktan braucht der IS eigentlich? ich tanke immer 91okt... denke mal damals(90er) gab nix höheres.. Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 7. Februar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Hmm 91 ist doch Normalbenzin, oder? Der IS braucht schon Super. Das müssten dann 95 Oktan sein, wenn ich mich recht erinnere. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 7. Februar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 tja vom CC hab ich bis jetzt die anzeige in der blende vorne und hinten das steuergerät...... fehlen nur die kabel.,.......... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sotto320i Geschrieben: 8. Februar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Moin es gibt den E30 mit CC ( 4- Zylinder) hatte mir nen 318is angeschaut von 90 war der,der hatte das CC drin,funktionierte einwandfrei. Denke mal das es dann nicht so viel Probs beim Einbau gibt Zitieren GrussSotto http://images.spritmonitor.de/130298.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 8. Februar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Die war dann aber bestimmt von einem der Vorbesitzer nachgerüstet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Claudius Geschrieben: 8. Februar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Hallo!Also habe mein CC auch gerade nachgerüstet.Du benötigst den gesamten Kabelbaum aus nem 6Zylinder oder M3.Da friemelst Du dir die benötigten Kabel heraus und baust dir einen eigenen Kabelbaum Beim M40 kannst Du dir den Geber aus nem E34 oder E36 holen, der passt unten in den Kühler hinein. Zum Ölniveau, nimmst Du einfach einen Widerstand und gut ist.Ich habe mir eine M3 CC geholt, der hat erst gar keine Öl-Lampe drin Mit dem Airbag ist es auch ganz easy, einfach die beiden Leitungen mit an den neuen Stecker anschließen. Ein Kabelbaum liegt übrigens nicht! Gruß Claudius Zitieren Hab ick´n Tinnitus uff´n Augen? Ick seh nur Pfeifen. http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-152983 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sotto320i Geschrieben: 8. Februar 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 ob die nachgerüstet war weiss ich leider nicht,jedenfalls sah es Original aus,der Wagen hatte eh viele sachen die eigentlich untypisch sind vür nen 4- Zylinder Tempomat,BCII;4 Kopfstützen; Klima und E-Fenster, kenn das sonst nur vom 6ender her Zitieren GrussSotto http://images.spritmonitor.de/130298.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-153009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 8. Februar 2006 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2006 Ich danke euch für eure Hilfe.Wird wohl doch aufwändiger als ich dachte.Werds mir nochma überlegen ob sie mir das wert ist :). Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14531-checkcontrol/#findComment-153159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
