Klima Kühler Frage
Alex325iMtechII
habe heute den originalen Kühler gegen einen Klimakühler getauscht (klimanachrüstung) .
Kondensator mit E-Lüfter verbaut etc.
Die Plastiklüftführung habe ich weggelassen , ist ja bei klima anders als ohne Klima oder ?
Jetzt ist es nur so dass der Klimakühler mit der Halterung oben etwas Spiel hat.
Kann es sein dass ich evtl was vergessen habe ? Kann es an dem Plastezeugs liegen ?
Danke und grüße
Alex
denn dann kommt nicht der ganze Dreck in den Motorraum und deshalb ist die Befestigunglasche auch entsprechend ausgelegt, daß das Plastikteil mit da dran befestigt werden kann. Altnernative ist, einfach noch ein Distanzstück als Lückenfüller einbauen, denn sonst fragst in ein paar Tagen wegen komischer Geräusche aus dem Motorraum
Sehe ich das richtig dass hier wie im Bild gezeigt die originale Luftführung vorne Nr. 5 raus kommt und durch Nr 7 und 8 ersetzt wird ?
danke und grüße
Alexhttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/80/992080/1280_3430326263383933.jpg
das ist ja interessant. ich hatte beim tausch mit dem kühler kein problem. ich habe überall die gummilager getauscht (3 oder 4 stück) und das ging recht gut -> kein spiel nichts. ich sehe das du einen nfl e30 hast da ist auch der kühler anders befestigt als bei mir (vfl). was auch gerne ausleiert sind diese "blechmuttern" also die eisenscheiben die man an der karosse festklipst und an denen dann die blechschrauben reingedreht werden. kannst du vielleicht mal fotos von der befestigung oben bzw. von dort machen wo der kühler spiel hat?
michi
Ich tippe du hast die unteren Gummilager noch am alten Kühler kleben und den neuen ohne die Lager eingesetzt. Daher das Spiel.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
Moin,
hmmm das müsste ich mir mal anschauen......hat alles so gut gepasst *gg* ;o)
aber danke für den Tipp.....Ist aber in der Tat so als obs ein klein wenig an Höhe fehlt weil die obere Halterung mit den Gummilagern nicht richtig aufliegt.
grüße
Alex
Anschlussfrage:
Was'n mit den Verkleidungen Nummer 2 und 3? Passen die trotz des E-Lüfters rein? Oder hat man bei verbautem E-Lüfter nur 6 und 7 drin?
Verkleidung 9 müsste doch (schon beim Umbau auf E-Lüfter, also auch ohne Klimakühler), ebenfalls wie Nummer 5, Entfallteil sein, oder?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
2 + 3 + 9 sind beim E30 nicht verbaut ;o))
Nummer 5 kann entfallen mit E-Lüfter, dann würde ich 6+7 dranbauen.
Kommt aber auf den E-Lüfter an. Solange es geht, oder der Kühler nicht größer ist, also Nr. 5 verhindert, das der kühler komplett angeströmt wird, würde ich 5 beibehalten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
5 passt aber nich, weil der E-Lüfter ja genau vorm Wasserkühler sitzt, also genau an der Stelle, wo vorher die 5 drin war.
Desrum fragte ich, ob es für die 5 einen Ersatz gibt, um die vorherige Anströmung zu erreichen.
I've realised
There's nothing
without you!"
