Alex325iMtechII Geschrieben: 4. Februar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2006 Hallo, habe heute den originalen Kühler gegen einen Klimakühler getauscht (klimanachrüstung) . Kondensator mit E-Lüfter verbaut etc. Die Plastiklüftführung habe ich weggelassen , ist ja bei klima anders als ohne Klima oder ? Jetzt ist es nur so dass der Klimakühler mit der Halterung oben etwas Spiel hat.Kann es sein dass ich evtl was vergessen habe ? Kann es an dem Plastezeugs liegen ? Danke und grüße Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 4. Februar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2006 denn dann kommt nicht der ganze Dreck in den Motorraum und deshalb ist die Befestigunglasche auch entsprechend ausgelegt, daß das Plastikteil mit da dran befestigt werden kann. Altnernative ist, einfach noch ein Distanzstück als Lückenfüller einbauen, denn sonst fragst in ein paar Tagen wegen komischer Geräusche aus dem Motorraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 4. Februar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2006 okay okay hast mich schon überzeugt. Jedoch brauch ich die für klimamodelle oder ?Lt ETk sieht das nämlich anders aus , da ist wohl das mittelstück offen oder ? DankegrüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 5. Februar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2006 Hallo, Sehe ich das richtig dass hier wie im Bild gezeigt die originale Luftführung vorne Nr. 5 raus kommt und durch Nr 7 und 8 ersetzt wird ? danke und grüßeAlexhttp://foto.arcor-online.net/palb/alben/80/992080/1280_3430326263383933.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 6. Februar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2006 Ja siehst du richtig War bei dem 325ix den ich geschlachtet hab auch so, dass der nur seitlich zwei solche Plastikverkleidungen hatte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 6. Februar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2006 die plastikführungen für die klima kannst du dir schenken. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 6. Februar 2006 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2006 Hi, nunja mein problem wie oben beschreiben.....der kühler hat spiel , müsste doch daran liegen. klar könnte ich distanzstücke einbauen aber das wäre nicht mein Ding. grüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 6. Februar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2006 das ist ja interessant. ich hatte beim tausch mit dem kühler kein problem. ich habe überall die gummilager getauscht (3 oder 4 stück) und das ging recht gut -> kein spiel nichts. ich sehe das du einen nfl e30 hast da ist auch der kühler anders befestigt als bei mir (vfl). was auch gerne ausleiert sind diese "blechmuttern" also die eisenscheiben die man an der karosse festklipst und an denen dann die blechschrauben reingedreht werden. kannst du vielleicht mal fotos von der befestigung oben bzw. von dort machen wo der kühler spiel hat? grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 6. Februar 2006 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2006 Hi, ja kann am Mittwoch davon Bilder machen. vorher war alles einwandfrei mit normalem Kühler. grüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 7. Februar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Ich tippe du hast die unteren Gummilager noch am alten Kühler kleben und den neuen ohne die Lager eingesetzt. Daher das Spiel. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alex325iMtechII Geschrieben: 7. Februar 2006 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 Moin, hmmm das müsste ich mir mal anschauen......hat alles so gut gepasst *gg* ;o)aber danke für den Tipp.....Ist aber in der Tat so als obs ein klein wenig an Höhe fehlt weil die obere Halterung mit den Gummilagern nicht richtig aufliegt. grüßeAlex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Februar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 http://foto.arcor-online.net/palb/alben/80/992080/1280_3430326263383933.jpg Anschlussfrage:Was'n mit den Verkleidungen Nummer 2 und 3? Passen die trotz des E-Lüfters rein? Oder hat man bei verbautem E-Lüfter nur 6 und 7 drin? Verkleidung 9 müsste doch (schon beim Umbau auf E-Lüfter, also auch ohne Klimakühler), ebenfalls wie Nummer 5, Entfallteil sein, oder? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. Februar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2006 2 + 3 + 9 sind beim E30 nicht verbaut ;o)) Nummer 5 kann entfallen mit E-Lüfter, dann würde ich 6+7 dranbauen. Kommt aber auf den E-Lüfter an. Solange es geht, oder der Kühler nicht größer ist, also Nr. 5 verhindert, das der kühler komplett angeströmt wird, würde ich 5 beibehalten. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-152693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Februar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2006 5 passt aber nich, weil der E-Lüfter ja genau vorm Wasserkühler sitzt, also genau an der Stelle, wo vorher die 5 drin war. Desrum fragte ich, ob es für die 5 einen Ersatz gibt, um die vorherige Anströmung zu erreichen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14481-klima-k%C3%BChler-frage/#findComment-153867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
