Verfluchte ka....
Moin, argh ich werd nich mehr ich bekomm gleich nen Kind!
Gestern blöder Unfall (Siehe Marktplatz) und heute morgen verreckt mir die Kiste, es kann doch nich sein das der eingedelte Koti und der Kaputte scheinewerfer mir so ein scheis segen bringen muss!
Heute morgen Unterwegs zur Schule (Kassel, 80 km) und dann bei 20 km (Motor Warm) ruckelt es wie übel als wenn die Kolben heute nacht einen gesoffen hätten und sich nich kooordieneren können, blöden Alkis:motz:
Also der nimmt fast kein gas mehr an und wenn dann mit 5000 u/min kann ich mich vom fleck bewegen falls er doch mal gas annimmt. unterer drehzahl bereich geht fast aus!
Dazu is es schweine Kalt draußen und ich kann noch nicht einmal gucken was sache ist weil ja papa sich zu fein is ne Garaga mit ner Heizung (für solche notfälle) zu bauen!:klatsch:
naja ich tippe mal verteilergehäuse, bringe mama gleich mit ihrem Opel Corsa 1.0 zur Arbeit und dann zum Proppellermann und guck ma was das kosten wird!:watch:
ICh kanndoch stark davon ausgehen das es die Zündverteilung ist oder?8-/
mfg der Mann der grade hass auf sein Auto hat
Edit: Bin nich mehr allzuböse, armer e30! Er läuft ja seit 250000 ohne Mucken, das verzeih ich ihm!!!
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/
denk mal zu fettes gemisch...
-kann lambda
-lmm
als ursache haben
Biete:
einfach anfragen
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150579
verteiler tauschen und gut ist???? nein, so einfach wird es nicht sein.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150589
Ja moment nur nich gleich wieder panisch werden.
Wenn die KArre nurr mnit sehr hohen Drehzahlen läuft, obwohl sie warm ist, dann Zündung, also Kabel oder Verteiler
(Weil das Gemisch bei hohen Drehzahlen noch am zündwilligsten ist und dann der schwache Funke reicht)
Also irgendwo Feuchtigkeit in der Zündung.
Alle anderen Probleme wie LMM oder so kommen doch eher schleichend, oder?
Vielleicht ist auch durch den Unfall bei einem Temp-Fühler oder so ein Kabel ab?
So ein Verhalten kann auch durch fehlender Kaltstartanreicherung (Gemisch zu MAGER!!!!) entstehen...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150591
wo hast du denn das her? je höher die drehzahl desto höher ist die erforderliche energie des zündfunkens. nicht umsonst haben die m-motoren zündspulen mit einer höheren zündspannung. die reicht dann auch bis 8000u/min.
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150593
Aufgrund der zur Zeit herrschenden Kälte bring ich mal wieder das gute alte (hier fehlende?) Adaptionskabel zum LMM ins Spiel. Das kann tatsächlich solche Auswirkungen haben! Unser 316er war damal nicht mehr fahrbar und mit Kabel schnurrte er wieder! Evt. zum testen mal eins ausleihen? Ist recht teuer!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150601
Ich meine damit daß wenn ein Teil der Zündenergie über ein defektes, nasses Zündkabel an die Karosserie abgeleitet wird, daß dann die Zündenergie, die schlussendlich bei der Zündkerze ankommt nicht mehr ausreicht, um ein fettes Gemisch im unteren Drehzahlbereich optimal zu zünden.
Wenn natürlich alles ok ist hast du recht...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150652
und natürlich mal die Zündkerzen wechseln wie schon touringtreiber sagt...
und winter-statt sommerdiesel tanken - ooops, war spass...
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150653
Kann durchaus auch von der lambda kommen, meiner lief ganz normal, sobald er warm war total durchgedreht, lambda abgemacht läuft....
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150657
jo und wenn er schön rum spinnt kann es auch gut möglich sein das der temperatur fühler unter der ansaugbrücke nen schuss hat... der blaue....
hatte ich schon..... das teil hat mich in den wahnsinn getrieben......
Zündung schliese ich aus....
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150665
genau das gleiche hatte ich auch als es so schweine kalt war , ab -5° fängt er an zu spinnen, ist LMM ! neu oder Adapterkabel besorgen dann hast du keine probleme mehr...
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150698
Hi,
wenn es das Problem wegen dem Adapterkabel sein sollte, schau nach dem LMM vom E36 mit dem M40 Motor. Dort wurde das das Kabel quais im LMM verbaut *lach*. Kurze gesagt im LMM vom E36 wurde das Problem vom Werk aus beseitigt. Die LMM bekommst für wenig Geld in der Bucht.
Stephan der schon seit langem auf E36 LMM umgerüstet hat *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150829
Gut hmm danke für eure Antworten!
Also das Problem tritt nicht mer auf, ich hab die Zündkontakte sauber gemacht und der fühler war auch ziemlich schwarz, jetzt is alles wieder goldig, hab mit schleifpapier alles blank gemacht. die kontakte sind ziemlich hin, dauert nich mehr lang bis der erste abbricht inner mitter.
Dann hab ich thermostat gewechselt und mein motor is immer noch kalt, bzw. kommt nich über 60 grad.
Dann hab ich den LMM auseinander genommen, den schwarzen deckel ab, alles lässt sich leicht bewegen und die schleifkontakte sind gut in schuss.
Das problem is, ich kann den fehler nich finden weil das unregelmäßig auftritt. argh, naja ich warte ab und mal gucken was passiert bzw. ob es wieder auftritt.
Sollte es wieder auftreten, was is denn wenn ich den Lmm ganz abmache??? müsste doch dann wenn es daran liegt, das auto wieder fahrbar sein, oder?
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151219
Kann auch sein, dass er an einer Dichtung Falschluft zieht. Hatte ein Kumpel erst. Mal war die Dichtung dicht, mal nicht (wow ich bin ein Dichter).....
Je nach Temperatur, Luftfeuchte, Mondphase, .......
42
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151260
Dann schick ich mein m40 zum Psychater, lasse den Aberglauben austreiben (Mond usw.) danach kommt nen Physiotherapeut der ihm beibringt auf sich aufzupassen und seine Wehwechen frühzeitig zu erkennen und danach auf ne 30 tage kur, wo er so richtig verwöhnt wird! *hmpf*
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151265
Tja, unsere Wägelchen haben einfach Seele.
Wenn du dein Schätzchen ordentlich verhätschelst geht das wieder weg, glaubs mir.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151282
ja und mein e30 liebt mich da is so eine innere Bindung zwischen uns!:D
https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151283
