DieGruft Geschrieben: 27. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Moin, argh ich werd nich mehr ich bekomm gleich nen Kind!Gestern blöder Unfall (Siehe Marktplatz) und heute morgen verreckt mir die Kiste, es kann doch nich sein das der eingedelte Koti und der Kaputte scheinewerfer mir so ein scheis segen bringen muss! Heute morgen Unterwegs zur Schule (Kassel, 80 km) und dann bei 20 km (Motor Warm) ruckelt es wie übel als wenn die Kolben heute nacht einen gesoffen hätten und sich nich kooordieneren können, blöden Alkis:motz:Also der nimmt fast kein gas mehr an und wenn dann mit 5000 u/min kann ich mich vom fleck bewegen falls er doch mal gas annimmt. unterer drehzahl bereich geht fast aus!Dazu is es schweine Kalt draußen und ich kann noch nicht einmal gucken was sache ist weil ja papa sich zu fein is ne Garaga mit ner Heizung (für solche notfälle) zu bauen! naja ich tippe mal verteilergehäuse, bringe mama gleich mit ihrem Opel Corsa 1.0 zur Arbeit und dann zum Proppellermann und guck ma was das kosten wird! ICh kanndoch stark davon ausgehen das es die Zündverteilung ist oder? mfg der Mann der grade hass auf sein Auto hat Edit: Bin nich mehr allzuböse, armer e30! Er läuft ja seit 250000 ohne Mucken, das verzeih ich ihm!!! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 27. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 denk mal zu fettes gemisch... -kann lambda-lmm als ursache haben Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 27. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 kipphebel?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 27. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 verteiler tauschen und gut ist???? nein, so einfach wird es nicht sein. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 27. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Ja moment nur nich gleich wieder panisch werden. Wenn die KArre nurr mnit sehr hohen Drehzahlen läuft, obwohl sie warm ist, dann Zündung, also Kabel oder Verteiler(Weil das Gemisch bei hohen Drehzahlen noch am zündwilligsten ist und dann der schwache Funke reicht) Also irgendwo Feuchtigkeit in der Zündung.Alle anderen Probleme wie LMM oder so kommen doch eher schleichend, oder?Vielleicht ist auch durch den Unfall bei einem Temp-Fühler oder so ein Kabel ab?So ein Verhalten kann auch durch fehlender Kaltstartanreicherung (Gemisch zu MAGER!!!!) entstehen... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 27. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Weil das Gemisch bei hohen Drehzahlen noch am zündwilligsten ist und dann der schwache Funke reicht wo hast du denn das her? je höher die drehzahl desto höher ist die erforderliche energie des zündfunkens. nicht umsonst haben die m-motoren zündspulen mit einer höheren zündspannung. die reicht dann auch bis 8000u/min. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 27. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Aufgrund der zur Zeit herrschenden Kälte bring ich mal wieder das gute alte (hier fehlende?) Adaptionskabel zum LMM ins Spiel. Das kann tatsächlich solche Auswirkungen haben! Unser 316er war damal nicht mehr fahrbar und mit Kabel schnurrte er wieder! Evt. zum testen mal eins ausleihen? Ist recht teuer!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 27. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Oder nach 25.000 km mal die Zündkerzen wechseln? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 27. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 wo hast du denn das her? je höher die drehzahl desto höher ist die erforderliche energie des zündfunkens. nicht umsonst haben die m-motoren zündspulen mit einer höheren zündspannung. die reicht dann auch bis 8000u/min. Ich meine damit daß wenn ein Teil der Zündenergie über ein defektes, nasses Zündkabel an die Karosserie abgeleitet wird, daß dann die Zündenergie, die schlussendlich bei der Zündkerze ankommt nicht mehr ausreicht, um ein fettes Gemisch im unteren Drehzahlbereich optimal zu zünden. Wenn natürlich alles ok ist hast du recht... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 27. Januar 2006 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 und natürlich mal die Zündkerzen wechseln wie schon touringtreiber sagt... und winter-statt sommerdiesel tanken - ooops, war spass... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 27. Januar 2006 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 Kann durchaus auch von der lambda kommen, meiner lief ganz normal, sobald er warm war total durchgedreht, lambda abgemacht läuft.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 27. Januar 2006 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 jo und wenn er schön rum spinnt kann es auch gut möglich sein das der temperatur fühler unter der ansaugbrücke nen schuss hat... der blaue....hatte ich schon..... das teil hat mich in den wahnsinn getrieben......Zündung schliese ich aus.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 27. Januar 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2006 genau das gleiche hatte ich auch als es so schweine kalt war , ab -5° fängt er an zu spinnen, ist LMM ! neu oder Adapterkabel besorgen dann hast du keine probleme mehr... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 28. Januar 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2006 Hi, wenn es das Problem wegen dem Adapterkabel sein sollte, schau nach dem LMM vom E36 mit dem M40 Motor. Dort wurde das das Kabel quais im LMM verbaut *lach*. Kurze gesagt im LMM vom E36 wurde das Problem vom Werk aus beseitigt. Die LMM bekommst für wenig Geld in der Bucht. Gruß Stephan der schon seit langem auf E36 LMM umgerüstet hat *g* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-150829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 29. Januar 2006 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2006 Gut hmm danke für eure Antworten! Also das Problem tritt nicht mer auf, ich hab die Zündkontakte sauber gemacht und der fühler war auch ziemlich schwarz, jetzt is alles wieder goldig, hab mit schleifpapier alles blank gemacht. die kontakte sind ziemlich hin, dauert nich mehr lang bis der erste abbricht inner mitter. Dann hab ich thermostat gewechselt und mein motor is immer noch kalt, bzw. kommt nich über 60 grad. Dann hab ich den LMM auseinander genommen, den schwarzen deckel ab, alles lässt sich leicht bewegen und die schleifkontakte sind gut in schuss. Das problem is, ich kann den fehler nich finden weil das unregelmäßig auftritt. argh, naja ich warte ab und mal gucken was passiert bzw. ob es wieder auftritt. Sollte es wieder auftreten, was is denn wenn ich den Lmm ganz abmache??? müsste doch dann wenn es daran liegt, das auto wieder fahrbar sein, oder? Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 30. Januar 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2006 Kann auch sein, dass er an einer Dichtung Falschluft zieht. Hatte ein Kumpel erst. Mal war die Dichtung dicht, mal nicht (wow ich bin ein Dichter).....Je nach Temperatur, Luftfeuchte, Mondphase, ....... 42 Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. Januar 2006 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2006 Dann schick ich mein m40 zum Psychater, lasse den Aberglauben austreiben (Mond usw.) danach kommt nen Physiotherapeut der ihm beibringt auf sich aufzupassen und seine Wehwechen frühzeitig zu erkennen und danach auf ne 30 tage kur, wo er so richtig verwöhnt wird! *hmpf* Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 30. Januar 2006 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2006 Tja, unsere Wägelchen haben einfach Seele.Wenn du dein Schätzchen ordentlich verhätschelst geht das wieder weg, glaubs mir. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 30. Januar 2006 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2006 ja und mein e30 liebt mich da is so eine innere Bindung zwischen uns! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14342-verfluchte-ka/#findComment-151283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
