Der Typ Geschrieben: 24. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 Hey.. ich habe mir bei BMW so einen grünen Stecker gekauft, den man hinten an den tacho stecken kann um z.b. das Tachosignal abzugreifen (für navi) als ich das cokcpit ausbaute, sah ich dass dort schon ein stecker runter hing (nicht eingesteckt gewesen) mit einem Kabel dran, was in richtung front weg ging! rechts an diesem stecker, sind 3 Pins an denem man das Signal bekommt. da war das kabel dran, was dann irgendwo nach vorn verschwand. ich habe dann mein kabel für die navi an den stecker gemacht und und das was dran war weg gelassen (der stecker war eh nicht im cockpit drin und hing nur am kabel runter). wozu (ausser navi) würde man sowas brauchen?? mir fiel noch auf, dass nur 2 von 3 großen steckplatzen des cockpit belegt waren! wozu ist der mittlere steckplatz (habe kein kabelbaum mit stecker dazu hinterm tacho gesehen!) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 24. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 der mittlere Stecker ist belegt wenn du EH-Automatik hast. Beim großen BC wird auch das Geschwindigkeitssignal abgegriffen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-149927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der Typ Geschrieben: 24. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 hmm.. ich habe gar keinen BC! (erinnert mich gard an die Werbung: icxh habe gar kein auto)! habe mich nur gewundert, wozu da signal gebraucht wurden sein könnte! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-149930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 24. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2006 Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenregelung,Tempomat,BC, Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-149936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 So ein Kabel hängt bei mir auch.Hab es auch nicht mehr angeschlossen.Ich habe weder BC noch Tempomat noch EH Automat keine Ahnung was das soll. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-150035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 25. Januar 2006 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 ehm kann es sein das das das Kabel für ne zusätzliches Signal ist für die Anhängerkupplung?Weil bei mir(ich habe eine) blinkt dann unten das Blink Symbol immer mit sobald ich nen anhänger hinten dran hab,habe sozusagen dann immer zwei grüner lichter wenn ich blinke.. Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-150037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 Datt Lämpel hab ich auch ... sind 2 Kabel mit ganz kleinen Kabelschuhen drann.Das Kabel das bei mir an der Geschwindigkeitmessung hing war nur eines ist blau und hat einen Stecker der an diesen Grünen am DZM perfekt drann passt. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-150040 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 25. Januar 2006 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 Schau doch mal ob es zum Radiokabelbaum gehört. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-150054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. Januar 2006 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2006 Wurschtelt sich irgendwie noch vorne in richtung SA-Stecker oder richtung Sicherungskasten .. is leider irgendwann nicht mehr auszumachen.Da ich ihn momentan nicht angeschlossen habe, aber trotzdem alles funktioniert könnte es auch ein Bastelüberleibsel von einem Vorbesitzer sein. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14291-ein-stecker-hinten-am-cockpit-was-kann-man-da-naschliessen/#findComment-150065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
