Check Control tauschen???
Hi, ich habe nun auch einen E30 und mir ist aufgefallen, dass ich dort wo normalerweise die Innenbeleuchtung sitzt bei mir so eine Check Control Einheit sitzt. Nun meine Frage, kann man Check Control rausnehmen und in die Öffnung eine normale Innenbeleuchtung einsetzten?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
https://e30-talk.com/topic/14159-check-control-tauschen/
Dann mach Dir doch welche unter die Sonnenblenden so wie es im E36 ist !!!
Oder halt den Spiegel !!
Aber die Check Control raus na ich weiß nicht die gibt doch ganz nützliche Informationen her
https://e30-talk.com/topic/14159-check-control-tauschen/#findComment-147850
Also, ich hab auch die Check-Control, in meinen Augen ist die auch ganz nützlich, deshalb hab ich die nicht ausgebaut. Habe einfach in eBay einen Innenspiegel mit 2 Leselampen ersteigert und den dann anstelle des normalen Rückspiegels eingebaut und verkabelt-so haste beide nützliche Sachen am Start ;-)
Gruß KAI
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/14159-check-control-tauschen/#findComment-147861
also wenn du wirklich die checkcontrol entsorgen willst.......
dann aknnst du in das vorhandene loch prima ne innenleuchte vom passat 35i einsetzen. hab ich auch in der limo weil die ab werk ohne CC is und mich das wenige licht bissi angekotzt hat
https://e30-talk.com/topic/14159-check-control-tauschen/#findComment-148120
