Michi325iX Geschrieben: 15. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Januar 2006 hallo! wie lassen sich die kabelschuhe der diversen relais und stecker (motorraum) und des großen motorkabelbaumsteckers am besten lösen ohne sie zu zerstören? habe irgendwo mal was von einem hazet werkzeug gelesen weiss aber nicht mehr wie es heisst. sollte bei mir bei ein paar steckern die gummikappen tauschen. danke! grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Fahr mal zum Boschdienst, da werden Sie geholfen! Vielleicht kannst Dir das Werkzeug sogar ausleihen, bei uns sind die Boschler supernett!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 16. Januar 2006 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Dazu brauchst Du einem AMP Extraktor/Ausdrueckwerkzeug. Die Dinger haben naemlich Widerhaken und die kann man nicht so einfach rausdruecken. Wie gesagt benutzt BMW AMP.Leider sind die Extraktoren nicht so billig. Die von Mobitool oder wie die heissen kosten um die 40 EURO. Ich habe mir ein Werkzeug dafuer von Lisle in USA gekauft fuer $ 11.95http://www.lislecorp.com/tool_detail.cfm?detail=1020http://www.lislecorp.com/images/electrical/56500ina.gif Ist immer noch teuer, aber da ich immer am basteln bin, lohnt sich das doch schon. Kannst auch versuchen -was einige schon gemacht haben- eine alte Stabantenne abzuschneiden an der Stelle, wo sie eben genau passt von vorne in den Stecker vom Innen- und Aussendurchmesser. Seit ein paar Tagen haben wir auf BimmerBoard auch eine vernuenftige Anleitung dazu online. Das Inhaltsverzeichnis fluppt noch nicht ganz, also runterscrollen oder unten auf die Seitenzahlen drueckenhttp://www.e38.org/breakoutboxesandconenctors.pdf Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 16. Januar 2006 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 so wie das werkzeug von lisle habe ich mir vorgestellt. das mit der stabantene ist auch keine schlechte idee damit könnte ich wenigstens den motorstecker zerlegen. mal sehen, danke für die antworten. @ erich bist du der shogun aus dem 7er forum? grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 16. Januar 2006 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Ja, da bin ich der Erich oder Shogun, wie ich auf diversen US Forums genannt werde. Namen hat man mir mal im 7er Forum gegeben, weil da 2 Erich's waren. Und da ich in Japan wohne, wurde es dann halt der Shogun.Zu der Stabantenne, die Abmasse fuer die verschiedenen Durchmesser hast Du ja jetzt in dem Link. Du musst Dir dann noch eine Stricknadel oder einen Nagel passend machen, der in die Antenne passt zum Ausdruecken der Kabelschuhe.Ich habe das Lisle Werkzeug gerade noch hier liegen. Da sthet dann in der Anleitung:Insert and twist the tool. Also reinstecken und dann drehen, und dann von hinten am Kabel ziehen, wenn diese Widerhaken zusammengepresst sind oder eben mit dem Nagel druecken innen.Mir sind jetzt schon einge Stecker fuer die LMM einfach rausgekommen, da sind die Innenteile aus Plastik, die die Ueberwurfmutter mit dem Stecketeil zusammenhaelt, einfach zerbroeselt. Da dacht ich mir, nimmst einfach was von einem Schlachterwagen wovon ich ja ein paar habe, ging aber nicht. Also hab ich mir das Teil in USA gekauft. ich kaufe uebrigens fast nur noch in USA. Selbst Boschteile sind da viel billiger. Lambdasonden fuer den 750 E32 haben mich 63 $ das Stueck gekostet, Einspritzduesen kosten weniger als 50 % vom D-Preis. Schaut mal z B beiwww.autohausaz.comIch lasse immer per US Postal Service verschicken, dauert zwar bis zu 10 tagen, ist aber viel billiger als DHL, FeEx usw. Tarife gibt es hierwww.usps.com Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 16. Januar 2006 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 ich bin auch manchmal im 7er forum unterwegs (burns) aber mehr als leser. der einzige 7er wo ich ab und zu schraube ist der von meinem vater 735i r6. ja teile sind in den usa schon recht günstig aber der versand ist manchaml teuer und der zoll will ja auch noch etwas geld haben. das meiste was ich in den usa kaufe sind teile für meinen datsun 280zx. aber da nur gebrauchte bei uns seltene teile. verschleissteile bekomme ich recht günstig in der schweiz. von der datsun bzw. nissan z-serie müßten eigentlich noch recht viele in japan unterwegs sein? grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Erich Geschrieben: 16. Januar 2006 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 Also hier sieht man ganz wenig von den alten Datsun/Nissan Z-Serie.Die sind ja zu einem Zeitpunkt gebaut worden, da waren hier die 360 cc Kleinwagen modern bzw so der "Volkswagen" der Japaner. Die ersten die davon nach D kamen waren ja die Honda 360 mit den Motorradmotoren.Am meisten Z-Serie wird es wohl in USA geben, denke ich mal. Das Auto wurde damals speziell fuer USA und Europa auf den Markt gebracht. Zitieren ESV-Rep-saetze ab Lager lieferbar, siehe Kleinanzeigen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 16. Januar 2006 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2006 ja die meisten sind unbestritten in den usa unterwegs. aber die wahren raritäten wie die ersten skylines und 240zg sollten doch noch ein anständiges leben in japan führen wenn ich den diversen japanischen und amerikansichen seiten glauben schenken darf. hier in europa sind eigentlich nur noch die 300zx und die neuen 350z wirklich oft zu sehen. abgesehen von der schweiz wo auch noch schöne 240z, 260z und natrülich auch 280zx's unterwegs sind. grussmichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/14072-kabelschuhe-zerst%C3%B6rungsfrei-herausl%C3%B6sen/#findComment-146288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
