Tausch des Heizungskühlers, muß das ganze Wasser abgelassen werden oder gibt es Trick
will den nur mal entkalken und nicht die ganze Entlüftungsprozedur durchziehen.
Wieviel Wasser spritzt den da rum? oder muß doch alles raus? wer hat Erfahrung damit gemacht?
entlüften mußte dann eh, und sone prozedur ist das doch nicht, is doch in 10 min ggemacht...
das dingen ausbauen ist da ne deutlich größere protzedur, schonmal gemacht?
hab beim schlachter 3 std gebraucht bis ich da alles raushatte...
es lebt ;-P
Es gibt spezielle Zangen mit nem Verriegelungsbügel, mit denen man Schläuche abklemmen kann.
Die benutze ich wenn ich z.B. ne Euro2 Umrüstung von HJS einbaue da ich da den Schlauch zum Heizungskühler auftrennen muß.
Das geht auch mit "beide Schläuche abklemmen".
Bei der Heizung muß man unterscheiden.
Es gibt 2 verschiedene Heizkörper.
Einen mit "Vorlauf Kunststoff" und einen mit "Vorlauf Aluminium.
Bei beiden muß man das Wasserventil und diesen Vorlauf wohl abmontieren, da man den Heizkörper sonst nicht aus dem ganzen Kasten rausbekommt, ohne diesen zu demontieren.
Beim "Aluminium" sitzen die beiden Anschlüsse in Fahrtrichtung vorne am Heizkörper, bei Kuststoff ist es einmal vorne, einmal hinten.
An den vordern dürfte man schlecht rankommen.
Ich hab dazu mal ne dumme Frage: Womit kann man das Teil denn am besten entkalken ohne Schaden anzurichten?
Ich will ja im Frühjahr das ganze Gedönse umbauen (Klima) und hab keine Lust, dass sich dann rausstellt, dass das Heizgerät zugesetzt ist.
Georg
Entkalkung mit normalem Entkalker für Kaffemaschinen verwenden.
Mischungsverhältnis aber um ein Drittel reduzieren und mit heißem Wasser sehr oft Durchspülen bzw. gleich an Wasserleitung mit Schlauch anschließen und durchlaufen lassen. Je nach dem die Prozedur mit dem Entkalker wiederholen und vor allem auch mit kochendem Wasser die Entkalkung vornehmen
