Kai Geschrieben: 3. Januar 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Hallo, Mädels! Kaum bin ich hier angemeldet, habe ich auch schon die erste Frage und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen... Also: die letzten Tage habe ich folgendes Problem mit meinem Baby: beim Anlassen des Motors bzw. bei Einschalten der Zündung leuchtet ja in der Check-Control die Lampe für´s Bremslicht; wenn man dann auf die Bremse tritt, erlischt die Lampe und alles ist okay. Nun tritt aber immer wieder folgender Fall ein: wenn ich nach dem Anlassen des Motors oder nach Einschalten der Zündung auf die Bremse trete, erlischt die LED in der Check-Control nicht, zusätzlich funktionieren die Bremslichter, die Blinker und der Tacho nicht. Mach ich den Motor oder die Zündung wieder aus und wiederhole das Spielchen, funktioniert wieder allles wie gewohnt. Was kann das bloß sein? Ich find´ nirgends Antworten drauf, deshalb wäre ich sehr froh, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und bis dann! Gruß KAI Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13804-probleme-mit-bremslicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. Januar 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 relais würd ich mal grob tippen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13804-probleme-mit-bremslicht/#findComment-141292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 3. Januar 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2006 Den Verdacht hatte ich auch schon, aber es gibt meines Wissens kein Relais, welches alle betroffenen Verbraucher gemeinsam ansteuert...?! Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13804-probleme-mit-bremslicht/#findComment-141298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 4. Januar 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2006 Als einziges Gemeinsames Element fällt mir da nur die Masseverbindung ein.Entferne mal die obere Fussraumverkleidung und schaue ob an dem Massepunkt alles fest sitzt. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13804-probleme-mit-bremslicht/#findComment-141511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
