Frage an alle die einen NFL mit Klima haben
Hallo Zusammen!
Ich will ja bei meinem Cab im Frühjahr die "tolle" Nachrüstklimaanlage rausschmeißen und die Originale seriengleich nachrüsten.
Daher sammel ich derzeit alle Infos.
Die NFL Frontschürze hat ja in der Mitte 2 Aussparungen.
Die untere ist die Luftführung zum Ölkühler.
Die obere ist bei mir derzeit einfach abgedeckt.
(Ich hab zwar ne M2-Paket Frontschürze aber die Öffnungen existieren da auch)
Kann mir jemand mit Klimaanlage sagen ob bei ihm die 2. (obere) Öffnung auch offen ist und mit Luftführung versehen?
Kann mir vorstellen dass das bei nem Fahrzeug mit Klima als zusätzliche Luftzufuhr verwendet wird.
Am besten bei nem Sixpack.
Danke
Georg
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/
Bei mir sind beide Öffnungen offen...
Wenn Du beim Sixpack ne Klima einbaust, hast Du ja auf jeden Fall auch einen anderen Kühler und einen Zusatzlüfter vor dem Kühler.. auch separate Anschlüsse für den Klimakreislauf..
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/#findComment-139608
Bei verbauter Klima sind beim "Tropenblech" beide Öffnungen offen. Ich hatte schon beim ix und habe auch bei meinem Touring ein "normales" Frontblech (nur mit Ölkühleröffnung) verbaut, weil ich das zweite Loch häßlich finde. Geht absolut problemlos.
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/#findComment-139617
Besten Dank für die rasche Auskunft. :-)
Da ich ja ein M II Paket am Cab habe, sind da die beiden Öffnungen eh vorgesehen (derzeit ist halt eine geschlossen).
Ich werd aber wohl die schwarzen Lufteinlässe in Wagenfarbe zu lackieren damits nicht so störend aussieht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/#findComment-139734
In der oberen Öffnung ist bei unserm Klimaauto aber keine Plastikluftführung drin, ist wohl auch nicht vorgesehen!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/#findComment-139860
Genau, die obere Öffnung ist einfach ein leeres Loch, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. (Deshalb meine "Gegenmaßnahmen")
Aber er hat MT2, kann sein das sich BMW da mehr Mühe gegeben hat.;-)
https://e30-talk.com/topic/13671-frage-an-alle-die-einen-nfl-mit-klima-haben/#findComment-139870
