Wer wechselt Cabrio Heckscheibe oder Verdeck??
torben_hh
Hallo Torben,
ich bin auch aus Hamburg und habe das bei meinem Cabrio auch schon hinter mir. Ist rein theoretisch vom technischen standpunkt nicht so schwer, aber furchtbar viel fummel- und geduldarbeit. Du musst erstmal die alte raustrennen,indem Du die alten Nähte durchschneidest und aufpassen dass Du dabei nicht dass Verdeck zerstörst, da es meist über die Jahre porös geworden ist. (dauer ca. 30 min) Dann musst Du die neue Scheibe anpassen, mit Kleber bestreichen und mit dicken Nadeln fixieren. Dabei sollte es ruhig kühl sein, vielleicht so 15 bis 20 grad, in der sonne dehnt sich die scheibe zu sehr aus und wird labrig. dauert alles zusammen bestimmt nochmal 1,5 stunden wenn mans richtig gut und genau haben möchte. Dann fängt der eigentliche stress an. Du musst anfangen zu nähen was sehr schwer ist, weil man zu zweit sein muss einer auf der rücksitzbank und einer von außen. musst Du auch in mehreren etappen machen, hab würde ich sagen vielleicht so zusammen ca. 10 stunden gebraucht da ich es zweifach genäht habe und wirklich fest haben wollte. Hält jetzt schon seit über nem Jahr problemlos, aber man sieht bei genauem hinsehen, dass die Naht nicht hundertprozentig die gleichen abstände hat.
habe mir damals preise eingeholt, also beim sattler wirst du so um die 400 Euro zahlen, bei bmw ca. 1000. Die beiden machen es aber anders. Die nehmen das verdeck ab und schneidern die neue scheibe per maschine rein. sieht besser aus, aber die gefahr dass das verdeck aufgrund des alters beschädigt wird ist wie schon erwähnt sehr groß, deshalb wollen es viele auch nicht machen.
kannst mir ja mal ne mail schreiben, würde Dir die scheibe eventuell einnähen.
Gruß, Jan
p.s. welches Baujahr ist dein cabrio?
Habe dasselbe Problem. Meine Heckscheibe ist gebrochen und ich suche jemanden der mir die neue (habe sie bereits besorgt) einnäht. Komme allerdings aus dem Kreis Stuttgart. Mein Auto ist ein E30 318i (BJ 92).
Der masipulami hier aus'm Forum macht Verdecke! Sucht ma im Marktplatz, da hat er irgendwo ein Angebot stehen. Meine aber, er wäre aus dem Süden Deutschlands!
Gruß Michael
PS: Und der jenad verkauft Heckscheiben
Hat ein 92er nicht schon eine Reißverschlußscheibe?
Habe meine vor 1,5 Jahre gewechselt, ist selbst gut machbar.
Damals gab es die nur bei BMW für 270 Euro. Jetzt gibt es die auch bei Ebay für 130 Euro. Der behauptet dass das Material sogar besser ist ??
Bei meiner original Scheibe war nur noch 3 Monate Verfalldatum drauf :-(
Ich kann masipulami1 auch nur empfehlen. Gut und günstig.
Sein Profil: http://e30-talk.com/member.php?u=759
Er ist sehr hilfsbereit auch wenn man nicht sein ´Kunde´ ist.
Einfach mal anmailen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
Ich kann mich Herbert nur anschliessen: Die Reißverschlussheckscheiben kann man selber wechseln. Allerdings: Man sollte es bei einer Temperatur von 20° durchführen, da sie ansonsten beschädigt wird (Knicke).
Ich habe unter Tipps und Tricks eine Anleitung gepostet.
@Torben
Von einer genähten lasse ich die Finger, aber wenn Du nen Reißverschluss hast, kann ich Dir helfen.
Viele Grüße,
Henning
E39 520d Touring http://www.spritmonitor.de/image_105005_5.png
E30 325i Cabrio http://www.spritmonitor.de/image_115489_5.png
Taugen die Ebay Scheiben mit Reissverschluss denn was? Hab mal gehört das die nicht ganz 100% passen und dadurch das Verdeck leicht verziehen :roll:
Ich habe eine von Ebay drin und es stimmt, soooo 100% ist die Passform nicht. Die Scheibe wirft drei leichte Wellen, aber was soll es. Im Sommer wird sowieso offen gefahren und ich kann wieder durchschauen. Die Wellen sind ein Mangel, den ich bei dem Preis vergessen kann.
Viele Grüße,
Henning
also ich hab damals die Scheibe bei ebay von jenad hier aus dem Forum gekauft, für ich glaube 65 Euro inkl Kleber und Fixiernadeln. Passform war zwar nicht so super, allerdings lag das auch an den heißen temperaturen,(hab sie im sommer bei 30 grad eingenäht).
musste sie schon sehr straff ziehen, jetzt in eingenähtem zustand passt sie aber echt gut...
Gruß, Jan
  • 2 Jahre später...
tüdelüh *auskram*
bei meinem steht die woche auch noch das Einnähen einer neuen scheibe an, weiß aber nur noch nicht genau, welchen KLEBER ich verwenden soll.
kann mir da jemand diesbezüglich ne empfehlung geben?!
thx & greets
Nico
schreib mal dem masipulami1 der macht sowas... vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Na dann mach mal. Die Undichtigkeit liegt mit Sicherheit nicht an der Scheibe, bzw. mangelndem Kleber. Den müsste man ja dann ja vollsatt auftragen, was imho unmöglich ist.
Kleber gibt es 2-K von BMW. Ein Sattler zieht übrigens die Verdeckhaut komplett ab. Ist also eine komplett andere Vorgehensweise.
Wenn es eine eingenähte Scheibe ist sollte man sie noch mal mit einem Nahtabdichter versiegeln. Dieser wird um die Scheibe herum einmal von der Außenkante des Aufdopplungsstoffstreifen im inneren des Wagens und von der Innenkante mit einer Spritze aufgetragen und dringt in die Naht ein. Ist Scheiße beschrieben. Also nochmal. Innen ist ein ca 2 cm Stoffstreifen um den Scheibenausschnitt herum an das Verdeck genäht . Dazwischen liegt das Scheibenmaterial und ist wie ein Sandwitch eingenäht. Nach dem Einnähen nimmt man eine Spritze und geht zwischen den Stoffstreifen und dem Scheibenmaterial bis an den Faden und spritz ringsherum den Nahtabdicht rein . Der ist wie Wasser und dringt zwischen die Fäden. Das macht man bei beiden Nähten. Dann ist es dicht. Kostet ca 10 Euro. Gruß Rainer
schon mal bei deiner Versicherung nachgefragt? Glas und Glasartige Sachen sind auch in der Teilkasko versichert, und meist übernimmt die Versicherung nicht nur eine zerschnittene Heckscheibe sondern auch eine erblindete und somit eigentlich nicht mehr verwendbare Scheibe. Es fällt lediglich die Selbstbeteiligung an, und du kannst zu einem lokalen Sattler fahren, ohne dir den billigsten raussuchen zu müssen.
