Servus!
Hät da gern mal ein Problem!
Der Normalfall:
-Ablendlicht eingeschaltet, man betätigt die Scheibenreinigungsanlage, Scheinwerfer werden mit gereiningt.
- Ablendlicht aus, man betäigt die Scheibenreinigungsanlage, Scheinwerfer werden nicht mitgereinigt!
Bei mir reinigt es aber seit neustem auch wenn das Ablendtlicht aus ist ( auch das Standlicht ist aus) und nur der linke Arm bewegt sich, der rechte gar nicht!
Wo kann da der Fehler liegen? Relais (Nr 10?) kaputt? Sicherung sind ok. Oder das Teil am Waschwasservorratsbehälter?
Was mich diese Scheiß anlage in letzter Teit Geld gekostet hat. Wißt ihr was ein Scheinwerferring bei BMW mit den kleinen Armen dran kostet. Ich hab davon jetzt 4 Stück neu gekauft. Wischerblätter sind als nächstes eigentlich dran, denn die werden mit dem alter halt auch hart!
https://www.bmw-club-taunus.de  Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main!
https://e30-talk.com/topic/13350-swra-problem/
Einen Schaltplan von dem Teil kann ich Dir zur Verfügung stellen: Klick.
Das mit dem einen Motor hängt da aber IMHO nicht mit zusammen, weil die beiden an einem Anschluss hängen.
Der Pin den der eine mehr hat hängt mit der Pumpe zusammen (siehe Plan).
Steck erst mal das Steuergerät am Behälter ab und schau Dir die Kontakte an. Die verdrecken im Lauf der Zeit gerne.
Evtl. hast Du nur ein Kontaktproblem oder vor lauter Dreck ne Kurzschlußbrücke im Stecker oder am StG.
Georg
https://e30-talk.com/topic/13350-swra-problem/#findComment-135313
