Patrick325ic Geschrieben: 6. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2005 Servus!Hät da gern mal ein Problem!Der Normalfall: -Ablendlicht eingeschaltet, man betätigt die Scheibenreinigungsanlage, Scheinwerfer werden mit gereiningt. - Ablendlicht aus, man betäigt die Scheibenreinigungsanlage, Scheinwerfer werden nicht mitgereinigt! Bei mir reinigt es aber seit neustem auch wenn das Ablendtlicht aus ist ( auch das Standlicht ist aus) und nur der linke Arm bewegt sich, der rechte gar nicht! Wo kann da der Fehler liegen? Relais (Nr 10?) kaputt? Sicherung sind ok. Oder das Teil am Waschwasservorratsbehälter? Was mich diese Scheiß anlage in letzter Teit Geld gekostet hat. Wißt ihr was ein Scheinwerferring bei BMW mit den kleinen Armen dran kostet. Ich hab davon jetzt 4 Stück neu gekauft. Wischerblätter sind als nächstes eigentlich dran, denn die werden mit dem alter halt auch hart! Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13350-swra-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 6. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Dezember 2005 hört sich nach defektem steuerteil an.. musst mal aufmachen und nachsehen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13350-swra-problem/#findComment-134605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Dezember 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2005 Einen Schaltplan von dem Teil kann ich Dir zur Verfügung stellen: Klick. Das mit dem einen Motor hängt da aber IMHO nicht mit zusammen, weil die beiden an einem Anschluss hängen.Der Pin den der eine mehr hat hängt mit der Pumpe zusammen (siehe Plan). Steck erst mal das Steuergerät am Behälter ab und schau Dir die Kontakte an. Die verdrecken im Lauf der Zeit gerne.Evtl. hast Du nur ein Kontaktproblem oder vor lauter Dreck ne Kurzschlußbrücke im Stecker oder am StG. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13350-swra-problem/#findComment-135313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
