Hallo,ich habe ja nun mein Cabrio abgemeldet für den Winterschlaf.Nun bekommt der kleine 2 30 Subwoofer verbaut.Testweise habe ich mal die Kabel verlegt und provisorisch angeschlossen.Was muß ich hören....das bekannte Masseschleifen.Habe die Kabel dann völlig voneinander weg gelegt und habe es selbst so nicht wech bekommen.Ist ne Magnat Calssic 480.Hat jemand nen Tip wie ich das weg bekomme??
Leis ist Scheiß!!
Wenn ich bei Mc Donalds esse, krieg ich Pickel in die Fresse!!!
http://tinypic.com/14ti86
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/
bei mir hat es damals gereicht lediglich die stromführende leitung auf eine seite zu legen und die cinch leitung auf die andere seite....da es aber nicht im bmw war, kann ich nicht sagen, welche seite besser ist für welche leitung. aber ich würde mal schätzen, dass es am besten wäre wenn du die cinch leitung auf der beifahrerseite verlegst, da der hauptteil des kabelbaumes wohl auf der fahrerseite liegt(zumindest bei mir). schliesslich ist ja der kabelbaum auch mit "hohem" strom durchflossen(zumindest mehr als durch die cinchleitung geht)
edit: achja fällt mir gerade ein....
da du ja die leitungen eh provisorisch legst...leg sie testweise doch mal ausserhalb des autos getrennt entlang. sollte es immernoch rauschen, liegt es definitiv nicht an der lage der leitungen, sondern an anderen störquellen (abs, lima oder radio z.b.)
edit2: argh ich als elektro-azubi mach es natürlich prompt falsch...kabel liegen unter der erde....leitungen mein ich natürlich. habs direkt schon verbessert :roll:
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12077
check mal folgendes:
is der massepunkt gut gelegt
kreuzen sich irgendwo kabel (vorallem strom nicht mit signal)
sind die anschlüsse ordentlich abisoliert, evtl stecker draufgesteckt evtl da n kurzer drinn
evtl hat eines der geräte selbst nen massefehler (aber eher unwarscheinlich wenn du nur woofer dazubaust)
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12078
Hallo
Also hatte bei mir im Touring trotz Battarie im Kofferraum das gleiche Prob hab alles hin und her getauscht ende vom lied lag am Radio da war irgend wie was mit den Chinchanschluss irgendne abschirmung lose und das kamm daher das das radio zu wenig masse bekamm und diese über die chinchkabel gezogen hat, so in etwa hat man mir das bei ACR erklärt!
Hab jetzt neue Radio und alles ok
Müßte man halt mit anderen Radio testen
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12101
Ähnliche Probleme hatte ich mal in meinem alten Auto. Dort war die Sony Weiche XEC 505 der Verursacher, die Chinchkabel haben am Gehäuse schlecht Masse bekommen !
Das Problem war durch eine Verbindung der Chinchkabel mit Masse behoben....
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12104
Wenn die Kabel OK sind und auch richtig abgeschirmt und unbeschädigt, dann leg jeweils dem Radio und dem Verstärker eine schöne eigene Masseleitung und das Prob sollte weg sein.
Aber schön drauf achten das die Kabel der Masseleitungen auch guten Kontakt zur Masse haben!!! Nich irgendwo an lackierte Teile oder so...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12261
Also in dem Fall die Endstufe direkt an die Batterie mit der Masse(hab ich schon) und auch das Radio??
Danke,Gruß
Leis ist Scheiß!!
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-12357
Hab das Chinchkabel gewechselt also nicht dieses abgeschirmte sondern ein ganz normales von der Stereoanlage im Haus dran gemacht und alles war weg !!
Also deshalb halte ich nix mehr von dem abgeschirmten Quatsch der dich 20 Eur mehr kostet ich glaub fast das das von der Herstellern nur Scheis gelabbere ist um ´Dir mehr Geld aus der Tasche zu holen !!!
Denn wenn ein Chinchkabel mal eingeklemmt oder gut geknickt wurde ist es im ***** dann kommt das Masseschleifen so wars bei mir !!
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-13055
wie heißt es so schön: technik schützt vor dummheit nicht,
was ich damit sagen will ist net etwa dass du dumm bist sondern dass abgeschirmte kabel zwar in manchen fällten störsignale von anderen signalleitern schirmen können, sie aber keine allheilmittel sind
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/1318-masseschleifen/#findComment-13121
