Tom Geschrieben: 10. November 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2005 Da der 318is Scheibenbremsen an der Hinterachse hat, sollte sich das doch auch bei einem 316i/318i nachrüsten lassen, oder nicht? Welche Teile brauche ich konkret (kein ABS vorhanden)? Kommen die Felgen dadurch weniger oder eher weiter raus? Danke, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fahrwerks-GOTT Geschrieben: 10. November 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2005 Die HA-Bremse mit Scheiben ist vom 320i, 325i genau die gleiche wie beim 318is. 316i und 318i haben bei ABS ebenso die gleich bremsanlage wie die vorher genannten Typen!An deiner ET ändert sich dabei nichts, sprich die FElge bleibt genauso wie vorher. Es sei denn du verbaust an der HA die BRemsschwingen vom 325ix, dann haste eine "Spurverbreiterung" von einigen mm.Beim Umbaut von trommel auf Scheibenbremse brauchst du auf jeden Fall beide Achsschwingen komplett (egal ob mit oder ohne ABS), hier passen dementsprehcend alle Schingen vom 318is, 320i, 325i, 323i, 325e, egal welche Karosserieform, der touring und Cabrio hab sogar beim 316i und 318i serienmäßig Scheiben an der HA! zudem brauchst du halt die beiden Bremssättle mit zangen und Zubehör, Bremsscheiben, beläge, handbremsbeläge und die handbremsseile muss du auch wechseln. Das wars dann. Viel Spaß beim Umbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/#findComment-127971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 20. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Die Bremsen an der HA sind fertig. Was meint ihr, kann man so ein Set verbauen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130137644430&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:middle:de Oder wisst ihr, was Scheiben und Beläge original bei BMW kosten? Vllt wäre es auch besser gleich alle vier Bremsen zu machen. Was meint ihr zu diesem Set? Erstausrüsterqualität???http://cgi.ebay.de/BMW-318is-E30-BREMSSCHEIBEN-BELAGE-VORNE-HINTEN_W0QQitemZ170131960801QQihZ007QQcategoryZ57407QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/#findComment-310785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 20. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 kannst Du nehmen, an der ha ist die qualität nicht so kritisch. ich persönlich habe auch schon mit billigen bremsen gut gebremst aber auch teure bremsscheiben gehabt,, die nach kurzer zeit krumm waren. ich kaufe die dann aber lieber bei meinem teilehändler am ort, wenn die nix taugen, dann schmeiss ich ihm die wieder auf den tresen, bei internetgeschäften ist das oft etwas schwieriger. vor 2 wochen hab ich nen satz innenbelüftete für die va gekauft für 64€, die sind ok. brauchst Du noch bremszangen für hinten ? hab noch 2 da. ansonsten gutes gelingen ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/#findComment-310801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 20. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 obwohl, wenn ich für ca 10€ mehr gleich das komplettset kriegen kann, wäre das nicht besser? ich will mir aber auch nicht den billigsten mist ans auto schrauben... ich achte schon etwas auf die qualität. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/#findComment-310806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. August 2007 Wie Ollo schon geschrieben hat, kauf beim Teilehändler um die Ecke. Da mal Verschiedene vergleichen und auch mal handeln! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12909-scheiben-an-der-ha-f%C3%BCr-316i318i-vom-318is/#findComment-310908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
