Hallo Freunde,
mal wieder ein schönes Problem :)
Seit heute geht mein Heckdeckel von meinem 318i Cabrio nicht mehr hoch, bzw ich muss ihn mit der Hand aufhalten, da er ansonsten sofort runterfällt. Kennt jemand das Problem ?
Hab in den alten Beträgen nichts derartiges finden können.
Zuerst dachte ich es muss wohl an den Dämpfern liegen muss, aber der normale e30 hat die Dämpfer ja gar nicht.
Ist es irgend ein Federmechanismus an den man wieder mal überhaupt nicht rankommt ?
Hab die Schnauze langsam voll von der Karre, seitdem mein el. Verdeck nur noch rumzickt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss
Jan
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/
kenn mich zwar net mit der materie aus, weil Touring.
Aber wenn der Dämpfer platt ist geht fällt die wirklich einfach runter.
Ich weis bei 2-Türer ist das so wenn man das Schloss drückt springt die klappe auf-->ist das bei dir auch so?
es wird was mit dem Dämpfer Feder zu tuhen haben.
weil von alleine gält sich keine Klappe offen
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125630
ja stimmt, das denk ich ja auch, aber die normale limousine hat ja ge keinen dämpfer, also was hält sie dann auf ?
bei der limou. musst Du dafür aber soweit ich dass richtig in erinnerung habe immer die klappe mit der hand öffnen und dann bleibt sie oben, während sie beim cabrio ja von alleine hoch geht und dann normalerweise auch stehenbleibt.
ich hatte bei einer limou auch mal nen heckdeckel ausgebaut und die beiden scharniere an denen er dran war, haben ganz schön hart gefedert.
deshalb denke ich, dass die dämpfer noch irgendeine andere funktion haben könnten.
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125634
Nein, haben sie nicht. Bei der Limo ist das mit einem Federmechanismus gelöst, der den Vorteil hat, fast ewig zu halten. Beim Cab war für den Federmechanismus kein Platz (wegen dem Verdeck) also wurden ersatzweise die Gasdruckfedern (das, was Du als "Dämpfer" bezeichnest) verwendet.
Einfach neue rein und gut ist - kosten aufm Schrotti pro Paar 10 EUR
EDIT: da Du aufm Schrott vermutlich kaum ein E30 Cabrio finden wirst, nimm am besten eine Feder als Muster mit und guck was passt. Gibt nicht SO furchtbar viele Sorten von den Dingern ;o)
Wer langsam fährt, wird länger gesehen ;o)
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125637
cool bleiben ...ist der dämpfer...der seinen dienst nicht mehr tut.... tausch den aus und gut is wieder.... mal was anderes... warum hast die schnauze voll von deinem cab.... ein auto ist nur so gut wie die pflege die es bekommt ..... merk dir das ... denke du vernachlässigst es auch ein bissel....oder.....
nun und zum anderen hast ein 15 jahre altes auto an dem mal immer was kaputt gehen kann ausser du erneuerst alles auf ein mal so wie ich in meiner karre sind alles neue teile verbaut da habe ich keine probleme damit ausser die benz. schläuche die ich jedes jahr mindestens einmal erneuere.....
windschott- bezugsstoff in schwarz erhältlich passend fürn e30.....
Gruß Ingo...............http://www.picspeicher.de/pics/496f8007820b4.gif.htmlhttp://www.picspeicher.de/pics/496f7e5eb6010.gif.ht
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125645
wenn du mit dem gedanken spielst, dir evtl neue zu hohlen, dann nimm die für den M-Tech 2 Heckspoiler. Ich weiß nicht ob sich das beim Cab so verhält wie bei den geschlossenen Versionen, da gibt es für diese Feder jedenfalls Unterschiede und die merkt man auch. Die für den Spoiler sind dann nämlich straffer (kopf weg beim aufmachen Faktor *g*)
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125674
veiderer hat nich ganz unrecht aber doch :D
weil die federn für m-tech sind halt federn und keine gasdruckdämpfer. un die federn gehören in die limo und passen im cab nich.
ich hab auch die m-tech-federn an der kofferraumhaube. aber nur weil ich den grossen werkzeugkasten aus dem 7er verbaut hab
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125757
den hab ichauch drinne.
Zum anderen: da hab ich mich weng falsch ausgedrückt:
ich wollts so rüberkommen lassen: Ich weiß nicht ob sich das mit dem Gasdrückdämpfern beim Cab so verhält wie bei den geschlossenen Versionen und deren Federn. Also quasi ob es da auch unterschiedlich starke gibt.
Zum großen Werkzeugkasten: irgendwie wirkt er aber im E30 klobig find ich
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125767
klobig???? mag sein aber dafür poltert das warndreieck nich immer im kofferraum rum.
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125772
ähm, dann hab ich nen anderen, sorry. war ich bißle schnell. Ich hab halt einen großen drinnen, aber Warndreieck hat da glaube ich keinen Platz drin.
Aber kommt eh wieder der kleine rein, bzw gar keiner, weil ein Ausbau mit bißle Holz noch irgendwann kommen wird. Und da kommt dann ein lustiges Staufach rein und gut ist
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125782
wenns ganz elegant lösen willst.... nehm motorhaubenlifter.... diese sind in chrom erhältlich sehen zierlich aus und halten den deckel sehr gut oben habe 2 stück verbaut vom opel tigra......
nur so am rande
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-125798
  • 7 Jahre später...
Hallo Leute!
Ich hab da mal ne Frage.
Wie oben angesprochen hat die Limo und das Coupe diese Federn. Ich hab mir den M-TechII Spoiler raufgegeben und jetz geht die Klappe von alleine gar nicht hoch bzw. fällt runter.
Soweit ich weiß gibt es eigene Federn für M-TechII, aber die sind bei BMW nicht mehr erhältlich.
Hat einer eine Ahnung wo ich die herbekomm :frage:
Bearbeitet: von Gabstylez
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264535
Nein, du brauchst keine anderen Federn, die Drehstäbe werden nur mehr vorgespannt. Mach mal den Deckel auf und schaue wo die eingehängt sind. Daneben ist ein zweiter Punkt zum einhängen, wenn du sie da rein steckst haben sie entsprechend mehr Vorspannung für den "Spoilerbetrieb".
Beim Cabrio gibt es übrigens lediglich als "Werks"alternative die Möglichkeit beim NFL (2 Gasfededern) die doppelt so starken vom VFL (der hate ja nur eine Feder) zu verbauen, beim VFL hilft nur die Suche auf´m Zubehörmarkt.
Da das Cabrio nie mit MT2 Heckspoiler geliefert wurde, waren stärkere Gasfedern ab Werk auch nicht nötig.
Bearbeitet: von bastelbert
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264553
... und spann die Dinger nie ohne Spoiler so vor, der Deckel haut dich sonst KO. :-D
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264562
Ist das bei einer VFL Limo auch so, das die Drehstabfedern nur in ein anderes Loch eingehangen werden? Denn den MT1 Speckhoiler gab's laut ETK nur in Verbindung mit anderen Drehstabfedern. Das wäre ja prima :-D
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264576
ich muss bastelbert wiedersprechen. es gab sehrwohl stärkere federn. und nein... jahrzehnte alte federn schaffen es nichmal den grossen werkzeugkasten inclu heckklappe hochzudrücken. auch nich wenn man sie in die zweite kerbe einhängt.
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264586
Ich hatte mal ne GFK Heckklappe verbaut. IMMER musste ich warnen. Als ichs mal vergessen hatte, gings PENG!! Zum Glück 2x vorbei :D
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1264647
Also Probieren kann ich das jetz nicht, da mein Auto eingewintert ist ;)
Das es die verstärkten Federn gibt weiß ich, nur wo ich sie herbekomme weiß ich nicht :-(
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1265056
oder neu kaufen: ab 12€/ Stück in Premiumqualität
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Lesjoefors/8108400?categoryId=2021&kbaTypeId=160
wieso bei Verschleissteilen sich halb-schrotte Teile reinbauen???
suche: Überkaro-Sportsitze;
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1265062
Das kann ich nur bestätigen...seitdem ich die Verkleidung für die Heckklappe drin habe, geht die Klappe nicht mehr auf (die vom 324d :freak:) trotz "mehr Vorspannungsposition".
Welche Drehstabfeder soll ich am besten einbauen?
- "M-Technic"-Version
oder
- "Heckspoiler"-Version?
Gilles-324d :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1265096
Heckspoilerversion.
Ich habe einen großen Werkzeugkasten und eine Verkleidung montiert und die Spoilerlippe dafür raus geschmissen. Die Heckklappe verhält sich in etwa gleich.
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1265124
  • 4 Wochen später...
Darf ich hier anknüpfen?
Habe ein e30 cabrio mit nem mt 1 heckspoiler.
Nun sind gasdruckfedern im arsch oder zu schwach.
Nun meine frage: reichen zwei 150N federn oder müssen da evtl zwei 300N federn hin?
Hat jemand seine Erfahrung damit gemacht?
Danke
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1274176
Wenn du 2 Gasfedern hast gehören die 150er rein. Beim VFL ist aber normalerweise nur einer verbaut, der dann natürlich ein 300er ist.
https://e30-talk.com/topic/12716-kofferraumdeckel-f%C3%A4llt-herunter/#findComment-1274183
