Patrick325ic Geschrieben: 4. Oktober 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 Als ich am Samstag mein Auto von innen reinigte fiel mir auf, dass Wasser in geringen Mengen unter dem unteren Teil der Rücksitzbank war. Bin vorher bei Regen zu meiner Oma in die Garage gefahren (ca 12km). es war jeweils dort, wo (ich glaube ABS Kabelbaum) nach unten verschwindet an der Hinterachse. wie kann man das beheben? Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 4. Oktober 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 du hast verschieden Löchlein im Blech, wenn da keine Schrauben drin sind, kann da bei heftigem Regen Wasser reinkommen. Notfalls Silikon oder Scheibenkleber da rein und basta. Vorher direkt entrosten Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 4. Oktober 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 Bei mir läuft das Wasser über den Verdeckkasten durch die Seitenwand unter die Sitzbank und von dort aus in den Fußraum hinter dem Beifahrersitz.Vielleicht auch bei Dir die Ursache. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 4. Oktober 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2005 is eure dichtung dann kaputt ? weil ich habe bei mir ne neue drin und da is komplett alles dicht (lol, is ja klar, is ja ne DICHTung !) Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 5. Oktober 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2005 da hab ich auch gleich mal ne Froge . Wenn es stark regnet läugt bei meinem Cabi vorne rechts im Fußraum, aus dem Spalt der Einstiegsversteifung, also zwischen Bodenblech und der Versteifung ist ein spalt wasser wo kommt das her . Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 6. Oktober 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 is eure dichtung dann kaputt ? Welche der vielen ? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Quick-Nick Geschrieben: 6. Oktober 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2005 Was kostet denn ne neue Dichtung für den Deckel? Weiß das jemand zufällig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-122330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joker158 Geschrieben: 11. Mai 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2010 Servus, ich habe exakt das selber Problem wie der TE, leider gibts hier bis jetzt keine Antwort die bei mir passen könnte, da das Wasser so wie ich das sehe wirklich von unten kommt. Ich denke mal aus den Kabeldurchführungen die unter der Rücksitzbank sind. Löcher oder ähnliches hab ich in dem Bereich keine sind alle mit Schrauben zu.....Und auch sonst sehe ich keine Fließspuren. Ich habe eher den Verdacht, dass es da das Wasser beim Fahren irgenwie reindrückt- und das leider nicht zu knapp. Hattet ihr vielleicht mittlerweile auch mal dieses Problem? Wenn ja, wie gelöst?Bin am überlegen ob ich einfach ne Dichtmasse um die Tüllen schmieren soll......Ist mir aber eigentlich nicht so recht. Würde gern lieber die tatsächliche Ursache beheben. is gerade echt zum Kotzen hatte den ganzen Innenraum wegen nem Wasserproblem zerlegt(das behoben ist) und bin ewig ohne Rücksitzbank rumgefahren und da war nichts (naja da hats halt auch nicht geregnet)und jetz is die neue drin, ich schau mal nur zu Vorsorge nach und dann is da die Rießenpfütze, so ein Mist..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-762083 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 16. Mai 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Verdeckkasten Dichtung ca. 75,- Eus beim Freundlichen.Mfg Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-764576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Mai 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 Die Verdeckkastendichtung ist eigentlich schnurzegal weil der nie ganz dicht wird (Erklärung unten) Als ich am Samstag mein Auto von innen reinigte fiel mir auf, dass Wasser in geringen Mengen unter dem unteren Teil der Rücksitzbank war. Bin vorher bei Regen zu meiner Oma in die Garage gefahren (ca 12km). es war jeweils dort, wo (ich glaube ABS Kabelbaum) nach unten verschwindet an der Hinterachse. wie kann man das beheben? da hab ich auch gleich mal ne Froge . Wenn es stark regnet läugt bei meinem Cabi vorne rechts im Fußraum, aus dem Spalt der Einstiegsversteifung, also zwischen Bodenblech und der Versteifung ist ein spalt wasser wo kommt das her . In beiden Fällen kommt das Wasser meiner Meinung nach von der selben Ursache.Genau an diesen beiden Stellen hatte ich nämlich auch Wasser rauskommen. Das liegt daran, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der Wasserablauf im Verdeckkasten verstopft ist.Dann sammelt sich das Wasser in den Ecken wo das Verdeck festgemacht ist und wird beim fahren/bremsen schwallweise nach vorne in den Raum geschwappt wo die hintere Scheibe läuft.Je nachdem wo es da draufläuft kommt es seitlich zur Sitzbank oder unten an der Verstärkung raus. Ich hab ewig gesucht bis ich das gefunden habe weil ich damals die beiden Ecken nicht miteinander in Verbindung gebracht hab. Zum Prüfen einfach mal ne Flasche mit Wasser füllen und bei geöffnetem Verdeckdeckel und hochgeklapptem Spriegel ins Eck schütten und gucken ob es zügig abläuft und unten in der Mitte vom Schweller durch das dortige Ablaufloch rauskommt.Ansonsten - Ablauf reinigen - der ist seitlich außen - ist aber schwer zu erfühlen. Noch was: Der Kasten ist nie ganz dicht, weil an der Stelle wo der Kasten seitlich vorne zugeht immer ein Schlitz ist und da das Wasser das vom Verdeck runterläuft reintropft. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-764601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joker158 Geschrieben: 16. Mai 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2010 mh das hört sich als Erklärung recht gut an, das mit dem schwallweise Wasser könnte bei mit durchaus auch sein. War mit bis jetzt nur nicht 100pro sicher obs wirklich erst beim fahren rein kommt, aber das werde ich gleich morgen mal ausprobieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-764706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Mai 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 War mit bis jetzt nur nicht 100pro sicher obs wirklich erst beim fahren rein kommt, aber das werde ich gleich morgen mal ausprobieren.Wenn die Standzeit im Regen lang genug ist, dann läuft das Eck auch beim stehen irgendwann über . Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/12399-cabrio-wasser-unter-r%C3%BCcksitzbank/#findComment-764846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
