AndreE30 Geschrieben: 30. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2005 Hallo,hat von euch einer schon mal auf Kolbenbodenspritzkühlung umgebaut?Wer weis wie es geht oder hat infos?Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 30. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2005 Effektiv bohrst du (besser, lässt du machen) im Block in die Ölkanäle und setzt da je eine Öldüse rein die z.b. bei 1,5 bar öffnet. Aber warum brauchst du so etwas?? Turbo/Kompressorumbau?? Mit den kleinen Modifikationen wasde mit schmalem Geldbeutel machen kannst (Scharfe Nocke usw.) brauchst du keine Kolbenbodenkühlung... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. August 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2005 n kollege hat das machen lasen, aber der hat nen opel calibra turbo motor auf 350PS aufgebaut mit turbo und da hat er das gebraucht......er hats machen lassen, hat aber nich so sehr viel gezahlt...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 31. August 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2005 Hallo,wird dann der rest vom block noch ausreichend gekühlt? Da ja doch ne menge öl abgezapft wird. oder gibts da ölpumpen die mehr födern?Gruß andré Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 31. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2005 Das packt die Ölpumpe schon... Hab bisher noch nichts von nem Umbau auf grössere Ölpumpe dadurch gehört... Aber etzt sag dochmal wasde vorhast... Gruß Thomas Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 31. August 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2005 neugierig? Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 31. August 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2005 klar... Wennde sowas brauchst, dann muss das Ding ganz schön Dampf haben... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 31. August 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2005 bei den vw turbodieseln gabs das glaub ich dadurch dass in den pleul bohrungen drin waren aus denen dann öldruck kam und direkt unten in den kolben gegangen ist. und mir war fast so als ob das beim 324td nicht auch war?? ja jetzt sag was du vorhast, da werd ich ja auch richtig neugierig. b35 turbo?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 8. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2010 So dann mach ich mal wieder auf hier, bevor ich nen neuen Fred hinsetz Hab das auch in absehbarer Zeit vor, wurde mir auch geraten. Also hatt da jemand ne Ahnung davon wie das genau von statten geht, bzw was für Düsen ich da brauch usw.Gibts BMW Motoren mit Kolbenbodenkühlung ? Gruß Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 9. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Morgen! Ja, gab (gibt?) es bei BMW-Motoren. Vom e23 745i (Turbo), e30 M3 Sportevo und e34 M5 3,8 weiss ich's gewiss; wie es bei den neuen Motoren aussieht weiss ich nicht. Gruß Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Airabond Geschrieben: 9. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 So eine Kolben Kühlung sind doch in M40 M42 M50 und so weiter eingebaut da sind kleine Alu Düse mit Rückschlag im Hauptlager eingebaut Haben die Nr. 11421748199 Ölspritzdüse Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif Der zweite ist der erste Verlierer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Silver Surfer 340 Geschrieben: 9. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Hier mal zwei Bilder Zitieren http://www.bmw-factory-nord.de/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ruttl Geschrieben: 9. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Hast Du dafür einen Block zerschnitten???Ist diese Kühlung orginal so gebaut oder nachträglich eingebaut? Ich kenn nur die Variante aus dem M42 und M44 Zitieren Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 9. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Oh genial, danke.Vllt steh ich grad bisschen aufm Schlauch, aber iwe gelangt das Öl an geschweigedenn durch die Düsen ? Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 9. März 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 durch den kanal der in den ölkreislauf gebohrt wird Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 9. März 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 So in etwa dacht ich mir das auch schon. Der Ölkreislauf sitzt direkt unter den Düsen ? Quasi Loch rein, Düse rein, fertig ? ^^Und der Öldruck bleibt dann aber schon konstant oder wie ? Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 9. März 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 (bearbeitet) die pumpe schafft immer mehr als gefordert. das zuviel geht über das überdruckventil in der pumpe in die ölwanne zurück. danach geht eben ein bissi weniger zurück . haben wir damals in die normalen 2liter blöcke von VW (9A) auch immer nachträglich eingebaut, bis vw das im ABF block serie anbot. konnte man gleich den ladedruck nen bissi anheben Bearbeitet: 9. März 2010 von greencab_m60 planlosigkeit und dann doch erinnert Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 9. März 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 und auf was wirkt sich diese kühlung aus, bzw gibts spürbare veränderungen irgendwo ? Laut der Shaper Turbo Technik Hompage brauchst beim M30 die Kolbenbodenkühlung erst ab ca. über einem 1bar Ladedruck !? Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. März 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Kolben ist schnell verzogen,bzw DURCH.Bei meinem M5turbo ist trotz Kolbenbodenkühlung wegen zu Magerer Einstellung(zu kleine ESD) ALLE Spezialkolben verformt.Beim M30 einfach eine Kolbenbodenkühlung verbauen schützt bestimmt nicht vor durchgebrannten Kolben.grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 9. März 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Alles klar danke :) ich geh mal davon aus dass du das schon mal verbaut hast oder ? Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 9. März 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Ich habe erst einen 3,4l M5turbo mit KKK36 umgebaut,dieser hat sich Auslasseitig mit Rissen in den Wasserkanälen verabschiedet.Daraufhin bin ich aus Zeitgründen seit fast 2jahren dabei einen Standfesten 3,8l M5turbo zubauen,ich habe ALLES anfertigen lassen,zb Platte unter der KW um Risse im bereich der KW zuvermeiden,kein egay Turboteile,es wurde ALLES angefertigt,bearbeitet,beschichtet.Hilfe habe ich von jemanden im bereich Traktorpulling bekommen,deshalb dauert das alles ein wenig länger.Und am Ende sieht man nichts davon. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rick Geschrieben: 9. März 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Silver Surfer schrieb: Hier mal zwei Bilder Die Bilder sind echt gut, Platzprobleme zum Kurbeltrieb gibts da aber definitiv nicht oder ? Gruß Zitieren BIETE : -Sandstrahlarbeiten Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. März 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Fleywa, bist Du wieder da? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. März 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Nein. Der/die kam/en aus FFM. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 9. März 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2010 Dann sind Ferien in Baden-Württemberg ? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
