Kolbenbodenkühlung M30 B35
Effektiv bohrst du (besser, lässt du machen) im Block in die Ölkanäle und setzt da je eine Öldüse rein die z.b. bei 1,5 bar öffnet. Aber warum brauchst du so etwas?? Turbo/Kompressorumbau?? Mit den kleinen Modifikationen wasde mit schmalem Geldbeutel machen kannst (Scharfe Nocke usw.) brauchst du keine Kolbenbodenkühlung...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-118467
n kollege hat das machen lasen, aber der hat nen opel calibra turbo motor auf 350PS aufgebaut mit turbo und da hat er das gebraucht......
er hats machen lassen, hat aber nich so sehr viel gezahlt......
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-118469
wird dann der rest vom block noch ausreichend gekühlt? Da ja doch ne menge öl abgezapft wird.
oder gibts da ölpumpen die mehr födern?
Gruß andré
:drive: Flocktec :drive:
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-118650
Das packt die Ölpumpe schon... Hab bisher noch nichts von nem Umbau auf grössere Ölpumpe dadurch gehört... Aber etzt sag dochmal wasde vorhast...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-118658
bei den vw turbodieseln gabs das glaub ich dadurch dass in den pleul bohrungen drin waren aus denen dann öldruck kam und direkt unten in den kolben gegangen ist. und mir war fast so als ob das beim 324td nicht auch war??
ja jetzt sag was du vorhast, da werd ich ja auch richtig neugierig. b35 turbo??
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-118669
  • 4 Jahre später...
So dann mach ich mal wieder auf hier, bevor ich nen neuen Fred hinsetz :D
Hab das auch in absehbarer Zeit vor, wurde mir auch geraten. Also hatt da jemand ne Ahnung davon wie das genau von statten geht, bzw was für Düsen ich da brauch usw.
Gibts BMW Motoren mit Kolbenbodenkühlung ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722601
Morgen!:D
Ja, gab (gibt?) es bei BMW-Motoren. Vom e23 745i (Turbo), e30 M3 Sportevo und e34 M5 3,8 weiss ich's gewiss; wie es bei den neuen Motoren aussieht weiss ich nicht.
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722624
So eine Kolben Kühlung sind doch in M40 M42 M50 und so weiter eingebaut
da sind kleine Alu Düse mit Rückschlag im Hauptlager eingebaut
Haben die Nr. 11421748199 Ölspritzdüse
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722630
Hast Du dafür einen Block zerschnitten???:-D
Ist diese Kühlung orginal so gebaut oder nachträglich eingebaut? Ich kenn nur die Variante aus dem M42 und M44
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722722
Oh genial, danke.
Vllt steh ich grad bisschen aufm Schlauch, aber iwe gelangt das Öl an geschweigedenn durch die Düsen ?8-/
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722764
So in etwa dacht ich mir das auch schon. Der Ölkreislauf sitzt direkt unter den Düsen ? Quasi Loch rein, Düse rein, fertig ? ^^
Und der Öldruck bleibt dann aber schon konstant oder wie ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722772
die pumpe schafft immer mehr als gefordert. das zuviel geht über das überdruckventil in der pumpe in die ölwanne zurück. danach geht eben ein bissi weniger zurück :-). haben wir damals in die normalen 2liter blöcke von VW (9A) auch immer nachträglich eingebaut, bis vw das im ABF block serie anbot. konnte man gleich den ladedruck nen bissi anheben :-)
Bearbeitet: von greencab_m60
planlosigkeit und dann doch erinnert
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722824
und auf was wirkt sich diese kühlung aus, bzw gibts spürbare veränderungen irgendwo ?
Laut der Shaper Turbo Technik Hompage brauchst beim M30 die Kolbenbodenkühlung erst ab ca. über einem 1bar Ladedruck !?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722833
Kolben ist schnell verzogen,bzw DURCH.Bei meinem M5turbo ist trotz Kolbenbodenkühlung wegen zu Magerer Einstellung(zu kleine ESD) ALLE Spezialkolben verformt.Beim M30 einfach eine Kolbenbodenkühlung verbauen schützt bestimmt nicht vor durchgebrannten Kolben.grußRR
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722845
Alles klar danke :) ich geh mal davon aus dass du das schon mal verbaut hast oder ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722860
Ich habe erst einen 3,4l M5turbo mit KKK36 umgebaut,dieser hat sich Auslasseitig mit Rissen in den Wasserkanälen verabschiedet.Daraufhin bin ich aus Zeitgründen seit fast 2jahren dabei einen Standfesten 3,8l M5turbo zubauen,ich habe ALLES anfertigen lassen,zb Platte unter der KW um Risse im bereich der KW zuvermeiden,kein egay Turboteile,es wurde ALLES angefertigt,bearbeitet,beschichtet.Hilfe habe ich von jemanden im bereich Traktorpulling bekommen,deshalb dauert das alles ein wenig länger.Und am Ende sieht man nichts davon.
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722867
Hier mal zwei Bilder :rauchen:
Die Bilder sind echt gut, Platzprobleme zum Kurbeltrieb gibts da aber definitiv nicht oder ?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722869
Fleywa, bist Du wieder da?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722901
Dann sind Ferien in Baden-Württemberg ?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/12067-kolbenbodenk%C3%BChlung-m30-b35/#findComment-722908
