Fernthermometer will nicht mehr
hi
allso ich hab folgendes problem
in meinem 320i hab ich die tachobeleuchtung auf blaue LED´s umgebaut kommt wirklich spitze rüber (werd einmal ein foto posten) nur seit dem ich die eingebaut hab spinnt das ferntehermometer
sobald ich die zündung aufdreh schlagt die nadel voll aus nach abdrehen der zündung bleibt sie hängen, 2mal draufgeklopft und die nadel is wieder bei null
was kann da sein
der tache beleidigt
oder die elektronik
oder nur die magnetspule vom zeiger ???
LG bernd
also ich bin 17 und mein baby is ein 320i baujahr 1989 in diamantschwarzmetallic, schwarzen blinker, schwarzer niere und M technik 2 lenkrad
LG und freundliche lichthupe
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/
Hi und willkommen im Forum!
Was versteht du denn unter einem "Fernthermometer"? Die Kühlwassertemp.-Anzeige? Wahrscheinlich hast du beim Einbau der Beleuchtung irgendwo etwas kurz geschlossen. Überprüfe mal, ob das mit den Kontakten hinten auf der Platine alles so seine Richtigkeit hat. Speziell im Bereich der Temp.-Anzeige.
Ich hab beim Umbau meines Tachos mit einem beleuchteten ///M-Emblem einen Kontakt überbrückt. Dann ging das Auto bei eingeschaltetem Licht nicht mehr aus! :-o
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-117214
ja danke für die freundliche brgüßung
ich hab das ganze schon 27 mal zerlegt und wieder zusammen gebaut hab von veronen lötzinn oder so nix gefunden
überbrückt is auch nix
aber mein moter geht gott sei dank auch mit angeschaltetem licht aus
ich versuch jezt irgendwo ein e30 tacho aufzutreiben und dann den lötkolben anheizen
danke für die schnelle antwort
LG und noch einen schönen abend
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-117227
  • 3 Jahre später...
gibt es den den fernthermometergebr auch 2 polig??
im etk fand ich nur den einpoligen,weiß da evtl jemand was?
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430020
Der wurde erst beim E36 2-polig.
Sind die beiden Muttern hinter Tank- und Temperaturanzeige drauf und vernünftig fest? Klingt schwer dannach, dass die Temp-Anzeige keine Masse bekommt, dann geht die nämlich auf huiiiiii.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430129
mir gehts darum das ich mein zusatzinstrument anschließen kann und nach dem kabelbaum ist ja 2 polig,nur der stecker nicht
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430231
Wenn der Geber 2polig ist, ist das nur Masse am 2ten Pin, die beim 1poligen über das Gehäuse geführt wird.
der tache beleidigt
oder die elektronik
Wahrscheinlich beides und zurecht
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430248
2 Instrumente an einem Geber funktioniert oftmals nicht, weil die Instrumente sich gegenseitig in die Quere kommen.
Da müsste man dann mit Dioden oder ähnlichem arbeiten.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430313
genau,das ist das problem,eins verweigert die arbeit und ich hätte es aber gerne das alle beide ihren dienst tun.
es gab ja org von bmw auch diese zusatzinstrumente und daher dachte ich das es nen 2 poligen geber gibt und ich den nur nicht finde.
wenn ich was verbaue,dann muß des funzen,denn sonst werd ich verrückt:freak:
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430327
Es gab aber keine 2x Wassertemperatur!
Es sollte aber funktionieren, wenn Du 2 Dioden einlötest, jeweils richtung Geber.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430335
werd des mal meim elektrik fuzzi sagen,weil elektrik ist net mein fall8-)
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430338
Sorry, verpeilt...
Zitat
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430339
werd des mal meim elektrik fuzzi sagenweil elektrik ist net mein fall8-)
Das merkt man.
Und da ist nix auch mit Dioden oder sowas, dazu müsste man bei einer der Anzeigen einen ganz anderen Eingangschaltkreis bauen.
Hier fehlts am grundsätzlichen Verständnis für die Materie bei Dir und offensichtlich auch bei Bernie.
Deswegen solltest Du dich da einfach an jemanden wenden, der das versteht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430344
ja dann oli schreib auch was dazu,mit dem man was anfangen kann,denn nur das was du jetzt geschrieben hast,kann keiner was anfangen und ist mehr als dürtfig!!
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430349
das einfachste wäre doch, den Kühlmittelschlauch an geeigneter Stelle aufschneiden, T-Stück mit Gewinde für den 2ten Geber einfügen und diesen am Zusatzinstrument anschließen.
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430369
@ Oli: Und das bist ja offensichtlich Du, also was ist Dein konkreter Vorschlag?
Die Instrumente sind nichts anderes als Strommesser, welche parallel zu einem NTC-Widerstand geschaltet werden. Daher auch die Probleme, wenn beide Instrumente gleichzeitig an den Tempfühler angeschlossen werden - dann liegen die beiden Instrumente parallel zueinander und zum Widerstand, was bedingt durch den geringen Innenwiderstand der Instrumente dazu führt, dass mind. eines der beiden auf Vollausschlag geht(Weg des geringsten Widerstandes durch das andere Instrument - Stromteilerregel)
Mithilfe von Sperrdioden kann man diese doppelte Parallelschaltung in 2 einzelne Parallelschaltung auftrennen. Damit haben wir den Fall, dass Instrument1 parallel mit dem NTC-Widerstand liegt und Instrument2 ebenfalls parallel mit dem NTC-Widerstand liegt, aber Instrument1 nicht parallel zu Instrument 2 liegt.
Ich hab mal ein Bildchen gemalt. Die gestrichelten Linien sollen die durch die Sperrdioden erreichte Stromkreistrennung beschreiben.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430371
Um normale Anzeige Instrumente betreiben zu können, brauchst Du jeweils einen Geber pro Instrument.
Das Instrument liefert eine Spannung an den Geber und über den Abfall der Spannnung oder den Strom, bedingt durch den temperaturbedingten Widerstand des NTC-Gebers, wird daraus eine Anzeige angesteuert.
Dazu noch den richtigen, die Werte der BMW Geber unterschieden sich in der Regel von denen der "Standard" VDO Instrumente. Typische Werte sind zum Beispiel 50Ohm bei 90°C (E30 Kombiinstrument Geber) oder 120Ohm bei 30°C, wäre typisch für so ein Rundinstrument von VDO
Ansonsten habe ich schon geschrieben, wenn an dem VDO-BMW Geber 2 Pole dran sind, dann ist eins davon Masse, 9oder ein Warnkontakt. Wenn Du an den Massepin ein Zusatzinstrument anschließt, hast Du einen Kurzschluss, das heißt im Normalfall das Instrument zeigt nix an. Ist es ein Warnkontakt, schaltet es von min auf max und wieder zurück, je nach Temperatur.
Glaube nicht, daß Dir diese Ausführungen jetzt wirklich geholfen haben
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430378
die zusatzinstrumente die ich habe sind von motometer
naja wollte das mit dem kühlerschlauch zerschneiden vermeiden und dachte das da evtl jemand ne lösung hat
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430382
Steht oben.
Abgesehen davon, das Du dann die Instrumente alleine wegen dem Spannungsabfall über die Dioden neu einstellen müsstest, funktioniert das so nicht.
Bei deiner Schaltung würde immer das Instrument den Strom über den PTC liefern, das die höhere Spannung hat.
Das einizge, wie man so etwas sinnvoll lösen könnte, wäre eins von den beiden Instrumenten mit einem sehr hochohmigen Eingang bauen, das parallel am Geber hängt. Damit müsste man dann aber eine Ansteurung der Anzeige realisieren, zumindest bei einem Zeigerinstrument.
Die Frage ist, warum man sich zweimal die gleiche Information anzeigen lassen will (sinnlos).
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430387
naja habs halt bekommen und dacht mir wenst des schon hast und bevors rumliegt..
wenn man alles so sehen würde,dann würde so einiges nicht gemacht werden;-)
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430388
Steht oben.
Vernünftige Dioden wie z.B. Shottky Dioden haben eine Arbeitsspannung von rund 0,3V, somit kommen wir auf einen minimalen Fehlerbereich, der notfalls auch durch einen kleinen Vorwiderstand am Instrument selbst ausgeglichen werden kann. Der Spannungsabfall ist deutlich größer, wenn Du während der Fahrt z.B. die Heckscheibenheizung anschmeisst.
Dass das Instrument mit der höheren Spannung Strom liefern würde ist ausgemachter Quatsch. Die Instrumente sind keine Spannungsquellen sondern hängen parallel an der gleichen Spannungsquelle und haben somit exakt die gleiche Arbeitsspannung.
Der Strom, der durch die Instrumente fließt wird ausschließlich durch die Spannung im Bordnetz und durch den Widerstand des Temp.gebers bestimmt!
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430406
wie du siehst, ist ein mechanischer Schnitt genauer und kostengünstiger als jedes Tüfteln in der Elektrik.
Und ob Motometer oder VDO dürfte ziemlich egal sein.
Hier sind Instrumente am Werk, die eine Generation alt sind; das sollte man sich mal klar machen!
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430573
Bist Du Elektroniker? Sieht nicht so aus. Selbstverständlich liefert die Anzeige mit der höheren Spannung den "Strom".
soso, definiere mal exakt. Abgesehen davon, das wir hier von völlig unterschiedlichen Instrumenten reden, liegen also beide in minimalen Toleranzen, haben die Kabel die gleiche Länge und Widerstände, von den Steckern mal gar nicht zu reden. Und dann teilen sich die beiden Instrumente brüderlich den Geber. MUHAHAHAHA
Ist ja ganz nett deine Idee für jemanden, der auch mal Physik in der Schule hatte und mal was von Dioden gehört hat, aber so funktioniert das halt leider nicht.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430684
Nein Elektroniker bin ich nicht, dafür studiere ich Eletrotechnik .
Aber da dir das als Qualifikation sicher nicht ausreicht und ich die ganzen Teile in der Werkstatt liegen habe, bin ich gerne bereit, meine These per Versuch zu untermauern, sofern Dir eine Anordnung auf dem Tisch reicht, denn ich werde sicherlich nicht mein Auto für so etwas zerlegen.
Gruß,
Bernie
https://e30-talk.com/topic/11966-fernthermometer-will-nicht-mehr/#findComment-430750
