Bördi325iT Geschrieben: 1. August 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2005 Also...AU muss gemacht werden.Hab da mal ein paar generelle Fragen.Sind die Abgaswerte vom 320i kat und vom 325i kat gleich oder annähernd gleich?Ich hab das Problem, dass beim Eintragen des 325iger im Brief der Hubraum nicht geändert wurde....warum auch immer. Und jetzt muß leider mein 325iger die Werte vom 320iger schaffen. Deshalb frag ich ob die gravierend unterschiedlich sind. Und falls es mein Schätzken nicht von alleine schafft. Kann mir einer seinen letzten AU Bericht schicken, der einen 320iger kat und euro2 fährt ?!? Vielen Dank Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11644-fragen-bez%C3%BCglich-abgasuntersuchung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 1. August 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2005 wenn die lldrehzahl gleich ist (nehme ich an), sollte garkein unterschied zwischen den beiden motoren bei der au bemerkbar sein.wurden dein schlüsselnummern bei der eintragung geändert?wenn ja, wirde er eh als 325i geprüft.gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11644-fragen-bez%C3%BCglich-abgasuntersuchung/#findComment-113486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 1. August 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2005 ne wurden auch nicht geändert. Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11644-fragen-bez%C3%BCglich-abgasuntersuchung/#findComment-113525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
zeroways Geschrieben: 2. August 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2005 Nach meiner Meinung sollte das schon klappen. Weil anderer Motor = Anderer Auspuff... und so wie ich denke, müssten die Grenzwerte eigentlich überall gleich sein. Einfach jedes Auto muss man so bauen, dass es dieselben Grenzwerte einhält. Wäre noch logisch, aber genau weis ichs nicht. Zitieren +++++++++++++++++++++++++++http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/c070.gif E30 roulleeeeeezzzz http://e30.v115330583.yourvserver.net/images/smilies/a045a.gif+++++++++++++++++++++++++++Swiss E30 ++++++ http://tbn0.google.com/images?q=tbn:MrZPc5PHK7XGtM:http://www.berkemann.com/images-de/flaggen/schweiz.gif+++++++++++++++++++++++++++ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11644-fragen-bez%C3%BCglich-abgasuntersuchung/#findComment-113546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 2. August 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. August 2005 Hier mal der Direkte Vergleich: 320i Limousine= Leerlauf 764, CoLL= 0,00, Erhöhter LL 1758, Lambda 1,015325i Cabriolet= Leerlauf 758, CoLL= 0,06, Erhöhter LL 2504, Lambda 1,021 einziges unterscheidungsmerkmal:Erhöhter Leerlauf, beim 320i min. 1500- max. 3000beim 325i min. 2000- max. 5000 Deine AU sollte kein Problem sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11644-fragen-bez%C3%BCglich-abgasuntersuchung/#findComment-113553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
