HFM Umbau M20
Austrian-325i
Über die kühlen Temeraturen muss ich mir wieder weniger Gedanken machen. :-p Maximal läuft er ein wenig fetter im Winter, mehr kann nicht passieren.
@gr4yFox: Mit anderer Nocke wird alles anders. Das gehört am Auto abgestimmt, sonst kann dir keiner sagen, ob das gut laufen wird. Aber das gilt ja genauso ohne HFM Umbau. Nur andere Nocke ohne abgestimmtem Chip ist nix vernünftiges.
MfG
Clemens
wie recht du hast @ austrian-325i :-(
hmm naja aber sowas kostet ja nun nen heiden geld..
abgesehn davon schlechter als jetzt kann er ja mit dem "HFM" und deinem chip bei mir ja nicht laufen als, nur nocke und serien chip.. (theoretisch) also was solls... :bmw:
abgesehn davon fahre ich im winter ehh nicht... wenn irgendwas konkretes mit dem dingen feststeht kannst mir ja mal bescheid geben wei das damit aussieht...
so long Heiner aka gr4yFox :smbmw:
tjo... bräuchtest dann aber nen versuchsobjekt mit der entsprechenden nocke oder? hmm
nochmal was ich dachte bisher immer das ihr hioer von dem eigntlcihen lmm und nem chip redet wasn das was deegrees da stehn hat??
mfg heiner
ja gute frage, hast du 1.3?
wenn ja dann:
dann geh pin15 dran (negativer ausgang) mit ner lampe dazwischen gg 12V.
dann zündung (nicht starten) an und gaspedal 5mal komplett durchtreten und loslassen (betätigung vom wot- und fct schalter abwechselnd).
es blinkt einmal lang .. danach der 4 stellige f-code .. lang .. fcode .. usw.
wenn kein fehler ist dann 1444 ansonsten siehe google (motronic fault code)
Ich hab's auf 1.3 Basis, kann das ganze aber auch auf 1.1 übertragen. Kein Problem.
Zum Abstimmen nehm ich aber immer 1.3, weil die 1.1 ja zusammengeklappt auf 2 Platinen im Gehäuse kauert. Da einen Emulator einzusetzen ist sehr, sehr umständlich. Bei der 1.3 (nur eine Platine), lass ich einfach den Deckel herunten und es is genug Platz.
mfg heiner
Ich brauch nicht "ein Versuchsobjekt" sondern ich brauch genau dein Auto. ;-)
@degrees: Fehlercodes mach ich morgen dann.
MfG
Clemens
hmmmm so weit ja nicht das problem ausser das du ihn Osstereich sitzt und in OWL Germany ^^. Würd ich sagen da man das ja anstrebt nur einmal zu machen müsst ich vorhher nochn 2,7 liter umbau machen. weil das ändert ja wieder alles... :klatsch::watch:
wie sieht das eigentlich aus mit motornic "hochrüsten" einfach anderes steuergerät (-173?) rein und gut, wirds wohl nicht sein oder??8-/
nun denn... Heiner
Doch, es ist so einfach. Du brauchst dir nur ein -173er oder -380er STG besorgen und austauschen. Plug and Play. Mein 325er ist einer der ersten NFL und hatte auch das -153er STG. Hab mir auf Ebay ein -173er ersteigert und einfach getauscht.
Abstimmen macht natürlich nur Sinn, wenn der Wagen finalisiert ist.
MfG
Clemens
Hat wer eine Idee, wo man sich da einen passenden Schlauch anfertigen lassen könnte? Weil wie man's dreht und wendet..es is alles ein Schmarrn.
Der HFM hat 80mm Außendurchmesser, der Schlauch von der Drossel ~ 71. Der HFM is aus Hartplastik, der Schlauch von der Drossel flexibler Gummi. Da bringst nix vernünftiges zusammen IMHO. Zumindest nix was nicht nach unfertigem Gebastel aussieht und/oder den Querschnitt ungewünscht reduziert. :wall:
kurzes alurohr oder plastikrohr auf den schlauch und die andere seite mit einem schlauch auf den lmm verbinden. für den schlauch kommt z.b. schläuche an denen ein offener luftfilter sitzt in frage (sind allerdings sehr teuer). oder du findest ein rohr das genau auf den lmm passt und luftdicht abschliesst. den luftfilterkasten versetzen dürfte wohl wegen platzmangels wegfallen.
michi
