ÖLSTAND+Chekkontrol
Raketenmanny
Wo holt sich die Chekkontrol die Werte vom Ölstand/Olvorrat.
Nach dem Motorstart (1Sek.) leuchtet bei der Chekk.die Öllampe auf.Gemessener Ölstand (STAB) Maxi.Öldrucklampe auch aus.
Hat einer nen Tip.???
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
der ölstand sollte bei ruhenden Motor genau zwischen min und max sein(motor sollte kurze zeit gestadnen haben und Waggerecht).
Biete:
einfach anfragen
Ölmeßstabes mal nachsehen, da sitzt der GEber, ist wohl etwas träge geworden, solange er funktioniert so lassen, da neuer 80-90€
Hallo helheb-kann ich den wiederbeleben?:-o
Zum wechsel muß dann wohl die Ölwanne ab.:winken:
Mein Eurograb.
helheb-Bald kann ich wieder richtig sitzen:roll:
nein ölwanne kann dran bleiben, einfach luffikasten raus und dann nach unten sehen in so einem vorsprung an der ölwanne sitzt der geber, 2 mal zehner nuss und stecker ab und nach oben rausziehen, achtung tropft, kann mann ordentlich spülen dann gehen sie meistens wieder wie neu. Gruß Timo
ich werde einen über haben. ich baue den m20 in eine m40 karosse ohne chckcontrol ein und brauche das ding daher nicht. bei bmw habe ich mir dafür einen deckel besorgt.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
mir ist nur aufgefallen: jedesmal wenn mein ölstand unter der hälfte ist, geht meine anzeige in der cc an. normal oder unnormal?
ich finds eigentlich praktisch, weil man so viel zeit hat um öl nachzufüllen.
Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus!
Irgend wie komisch, bei mir leuchtet die lampe inne CC erst dann wenn der Ölmeßstab auf minimum steht - dann einen Liter nachkippen und gut is, kommt jetzt aber nicht mehr vor , aber bei meinem alten Motor must ich Benzin Kontollieren und Öl tanken !!
  • 11 Monate später...
steht doch klar und deutlich weiter oben?
In der Ölwanne, nebenan mündet der Ölmessstab in der Wanne und deshalb sollte er leicht zu finden sein, weil da auch noch ein Kabel dran steckt.
