Raketenmanny Geschrieben: 29. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 Wo holt sich die Chekkontrol die Werte vom Ölstand/Olvorrat. Nach dem Motorstart (1Sek.) leuchtet bei der Chekk.die Öllampe auf.Gemessener Ölstand (STAB) Maxi.Öldrucklampe auch aus. Hat einer nen Tip.??? Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 29. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 Ölmeßstabes mal nachsehen, da sitzt der GEber, ist wohl etwas träge geworden, solange er funktioniert so lassen, da neuer 80-90€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 29. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 der ölstand sollte bei ruhenden Motor genau zwischen min und max sein(motor sollte kurze zeit gestadnen haben und Waggerecht). Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 29. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 Ölmeßstabes mal nachsehen, da sitzt der GEber, ist wohl etwas träge geworden, solange er funktioniert so lassen, da neuer 80-90€ Hallo helheb-kann ich den wiederbeleben? Zum wechsel muß dann wohl die Ölwanne ab. Mein Eurograb. helheb-Bald kann ich wieder richtig sitzen:roll: Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 29. Juli 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 nein ölwanne kann dran bleiben, einfach luffikasten raus und dann nach unten sehen in so einem vorsprung an der ölwanne sitzt der geber, 2 mal zehner nuss und stecker ab und nach oben rausziehen, achtung tropft, kann mann ordentlich spülen dann gehen sie meistens wieder wie neu. Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 29. Juli 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2005 Danke für die Tipsssss:-R Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 30. Juli 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 Gut zu wissen, meiner spinnt auch, danke! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 30. Juli 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 ich werde einen über haben. ich baue den m20 in eine m40 karosse ohne chckcontrol ein und brauche das ding daher nicht. bei bmw habe ich mir dafür einen deckel besorgt. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bördi325iT Geschrieben: 30. Juli 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2005 mir ist nur aufgefallen: jedesmal wenn mein ölstand unter der hälfte ist, geht meine anzeige in der cc an. normal oder unnormal?ich finds eigentlich praktisch, weil man so viel zeit hat um öl nachzufüllen. Zitieren Seht das Leben nicht so ernst. Ihr kommt hier eh nicht wieder lebend raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 31. Juli 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2005 Ja-so war das bei mir auch. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Drifter Geschrieben: 6. August 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2005 mir ist nur aufgefallen: jedesmal wenn mein ölstand unter der hälfte ist, geht meine anzeige in der cc an. normal oder unnormal?ich finds eigentlich praktisch, weil man so viel zeit hat um öl nachzufüllen. Irgend wie komisch, bei mir leuchtet die lampe inne CC erst dann wenn der Ölmeßstab auf minimum steht - dann einen Liter nachkippen und gut is, kommt jetzt aber nicht mehr vor , aber bei meinem alten Motor must ich Benzin Kontollieren und Öl tanken !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 7. August 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2005 Na mal sehen-hab jetzt einen Geber aussem neuerem Motor drinn.Werd das mal beobachten. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flodder83 Geschrieben: 17. Juli 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 habs immer noch nicht gerafft. wo sitzt der Ölstandgeber fürs CC? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juli 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2006 steht doch klar und deutlich weiter oben?In der Ölwanne, nebenan mündet der Ölmessstab in der Wanne und deshalb sollte er leicht zu finden sein, weil da auch noch ein Kabel dran steckt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
