Fahrertür schließt nicht mehr/Mikroschalter springt zu früh zurück
Servus,
Und zwar geht es mal wieder um das leidige Thema der Verriegelung, was mich anscheinend nicht los lassen will  :watch:
Mittlerweile kann ich die Fahrertür überhaupt nicht mehr zu schließen. Bin zurzeit ohne ZV unterwegs da diese ja auch schon den Geist aufgegeben hat und repariert werden will  :-D
Das Türschloss und die Verriegelungseinrichtung an sich hab ich Spaßes halber mal ausgebaut.
Aufgefallen ist mir, dass der Weg des Riegels am Türschloss beim zuschließen nicht mehr ausreicht um den Hebel am Schloss (das seitlich der Tür) so runter zu drücken, dass dieser einrastet und die Tür verschließt. Klingt bisschen kompliziert aber ich hoffe der ein oder andere weiß was ich meine  :-D
Außerdem schnappt der Riegel am Türschloss beim Drehen des Schlüssels immer über und geht dann in die Ausgangsstellung zurück. Ist das normal dass der zurück schnappt?
Denn wenn ja, dann scheint er das definitiv zu früh zu machen, wodurch der Hebel am seitlichen Schloss nicht bis runter gedrückt werden kann.
Habe dann mal die Tür zu "geschlossen" und von Hand den Riegel des Türschlosses etwas weiter nach unten gedrückt. Und siehe da, die Tür wurde verriegelt.
Heißt also dass der Riegel einen weiteren Weg zurück legen muss.. Warum das auf einmal so ist erscheint mir aber schleierhaft  :watch:
Hab euch noch paar Bilder angehängt. Vielleicht erkennt ihr ja schon einen Defekt oder Ähnliches.
Danke schon mal im Voraus.
Beste Grüße!
*Und das mit dem Mikroschalter in der Überschrift ist natürlich Quatsch. Ich meinte den Riegel am Türschloss
zerleg doch den Schließzylinder mal. Also Feder hinten aushängen, Schlüssel reinstecken, Spannstift rausklopfen. Dann kannst Du hinten die Teile entfernen und begutachten. Aufpassen, da kommt eine kleine Rolle oder Kugel raus. Wetten daß das alles ausgeleiert oder gebrochen ist? Sonst würde der Stellweg reichen.
Tschüß,
Bernd
