Vibration am Lenkrad
Ich habe folgendes Problem ab Ca 40 spüre ich ein pulsieren bzw vibrieren am Lenkrad.
Das Vibrieren ist sehr leicht dennoch stört es mich sehr. Ich hab ein e36 lg verbaut mit Spurstangen usw
Räder sind gewuchtet.
Ich habe das LG in Verdacht, ich habe oben am LG wo das Kreuzgelenk montiert wird festgestellt das ein Spiel vorhanden ist. Ist das normal??
Spur Wurde auch eingestellt aber ohne Erfolg.
Gewchselt wurde das LG und die verstellbare koppelstangen.
Können die Koppelstangen vibrieren am Lenkrad verursachen?
Wäre sehr dankbar für eure Tipps
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/
Heute wurde die Koppelstangen gewechselt ohne Erfolg. Vibration immernoch da. Werde gleich mal das LG wechseln. Wenn das nix bringt Wechsel ich das Kreuzgelenk komplett. Mehr als tauschen fällt mir im Moment nicht ein.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1529947
hört das vibrieren bei höheren Geschwindigkeiten auf?
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530064
bock ihn vorne auf und dreh an den Rädern ob die Bremse frei ist. Schon ein geringfügig klemmender Kolben kann die gleichen Symthome hervorrufen wie schlecht gewuchtete Räder. Das wird dann beim Bremsen besser und fängt danach wieder an.
Tschüß,
Bernd
Bearbeitet: von bpfi
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530079
Ja das Vibrieren hört bei höheren Geschwindigkeiten auf.
Bis 100 ist das vibrieren vorhanden auch beim Bremsen und loslassen der Bremse.
Werde es heute mal ausprobieren.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530086
Okay...dann zum einen, wie bpfi schon schreibt schauen ob die Bremse frei ist. Vllt auch die Bremsscheiben überprüfen, ob diese noch gerade laufen. Vllt ist auch eine Felge unwucht, weil das Gewicht abgefallen ist, also Felgen von hinten mal nach vorn wechseln (wenn möglich) und schauen ob dann die Vibrationen weg sind.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530096
bei mir hat es auch so angefangen; zwischen 60 und 100kmh ein leichtes Vibrieren. In der Stadt und auf der BAB war es dann weg. Leider kam es dann einen Monat später dicke, weil es bereits ab 30kmh da war und sich wie ein beginnender Plattfuß angefühlt und angehört hatte.
Ein winterlicher Standschaden; der vordere rechte Bremskolben war an den inneren Bremsbelag angerostet. Zum Glück hatte die Bremsscheibe dabei nichts abbekommen.
Bremskolben und Bremsbelag vom Rost befreit, den Kolben gereinigt und neu gefettet und alles war wieder paletti.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530104
hab heute das Auto hoch gebockt und an den Reifen gedreht auf beiden Seiten ist ein schleifen zu hören.
Daraufhin hab ich die Winterräder draufgemacht um einfach mal nochmals auszuprobieren.
Die Vibration würden weniger aber immernoch da. Felgen wurden auf dem Waagen gewuchtet.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530171
dann mach mal eines der Vorderräder runter und schau nach, ob der Bremsbelag an der Scheibe schleift. Evtl. drückt bei dir der Kolben permanent auf den Belag, so wie es bei mir gewesen ist.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530182
und, lässt sich der "Schwimmsattel" bewegen? Wenn fast nicht, solltest du mal den Sattel abschrauben und nach dem Kolben sehen. Kann eben sein, dass der nicht mehr zurück geht und deswegen die Beläge immer an der Scheibe liegen. Das führt dann zu Vibrationen, weil ja praktisch immer gebremst wird, obwohl du gar nicht das Bremspedal betätigst.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530238
Frage: Wurde das Kreuzgelenk bzw. der dort verbaute Gummi jetzt getauscht oder nicht?
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530251
Nein das Kreuzgelenk wurde nicht getauscht.
Werde am WE die Bremsen ausbauen und reinigen. Der Schwimsattel lädt sich nicht bewegen.
dann sind wahrscheinlich die Bremskolben fest; evtl. der Kolben am Metallträger der inneren Bremsbeläge angerostet.
https://e30-talk.com/topic/115320-vibration-am-lenkrad/#findComment-1530412
