Da ich meinen E30 noch nicht lange habe wollt ich wissen was ist das im Motorraum eines 325i BJ85.
Vor dem Luftfilterkasten, direkt zwischen Scheinwerfer und Radkasten?
Fahrzeug hat Klima, kann es etwas damit zu tun haben, hat 2 dünne Metallrohre dran und ein Massekabel und ist von der Firma Bosch.
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f01131/03k.jpg
Meinst du das Gerät ganz unten auf dem Bild unter dem Luftfilterkasten?
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/#findComment-112037
muha Hausmeister auf dem bild erkennt man nicht wirklich was *g*
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/#findComment-112040
Eigentlich sollte auf der "Schachtel" ganz groß ABS draufstehen. Das Klimagerödel ist jedenfalls alles auf der Beifahrerseite, an der an der beschriebenen Stelle sitzt eigentlich nur das ABS, aber warum nur 2 Rohre?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/#findComment-112041
Denke schon das es fürs ABS ist,
dieses Massekabel was da so rumhängt, wo wird dieses orginal angeschlossen?
http://img300.imageshack.us/img300/4439/simg25152bc.jpg
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/#findComment-112560
hat der vorbesitzer bestimmt das abs abgeklemmt. mach das massekabel mal dran. gleich daneben ist ein massepunkt. leuchtet bei dir ne abs lampe auf? wenn du zündung anmachst?
https://e30-talk.com/topic/11532-was-ist-das/#findComment-112701
