gh0st318i Geschrieben: 27. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 (bearbeitet) Moin zusammen,Nach jahrelanger pause vom E30 habe ich am Wochenende aus Langeweile mal den M40 gegen den M20 getauscht. Alles in allem kein Problem hat auch alles auf Anhieb geflutscht. Jetzt wollt ich die original b25er Welle einbauen (1483mm +- ein paar mm mit Scheibe) da ist das Mittellager um gute 15-20mm Richtung Diff verschoben. Kann sie also nicht befestigen. Motor war komplett vom 325i Motorlager sind auch Original sowie Getriebe. Platz hat der Visco bis zum kühler ca 20mm also nicht mehr viel. Hat jemand ne Idee? Ich seh den Wald vor lauter Bäumen wohl nicht mehr richtig. Grußgh0st318i Bearbeitet: 27. Juli 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 27. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 aus versehen vielleicht ein 325eta Getriebe erwischt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529294 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 27. Juli 2016 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 (bearbeitet) Getriebe hat die Nummer 2600134690 Der Motor samt Rest kam aus einem vorher umgebauten 320i NFL 2-türer und das Cab ist auch ein NFL. Grußgh0st318i Edit\\ Lese gerade da es aus einem VFL stammen könnte, gibt es da Unterschiede bezüglich der Länge? Bearbeitet: 27. Juli 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 27. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2016 Keiner eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 28. Juli 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juli 2016 Schätze ist 320i Getriebe Getrag 240,das 325i ist 260 und länger als das vom 320i.grußRR Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 29. Juli 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2016 (bearbeitet) Danke Roadrunner, aber ich hab noch ein 240er hier von einem 320i. Das stimmt das ist wesentlich kürzer, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt, die Welle passt komplett gerade in den Tunnel nur das Problem an der Sache ist dass das Mittellager versetzt ist. Wenn ich die Welle hoch drücke und das Lager am Unterboden anliegt, sind die Langlöcher 15-20mm zuweit nach hinten Richtung Diff. Werde heute Nachmittag mal ein Foto machen und reinsetzten. Kann es sein das die Welle vom VFL ist und der andere Bohrlöcher im Unterboden hat? Bearbeitet: 29. Juli 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. Juli 2016 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2016 (bearbeitet) ja es gab zwei verschiedene Mittellager Typen beim E30. Bei manchen VFL gab es die LAger in einer etwas anderen Bauform. Ob das aber 15-20mm ausmacht kann ich so nicht sagen. Bearbeitet: 29. Juli 2016 von Leutnant_Powell Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 29. Juli 2016 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2016 (bearbeitet) Ich nochmal, hab gerade ein Bild unter Auto gemacht. Rechts ist die Welle komplett in der Hardyscheibe, links hab ich den Rest der Welle bis zum Diff abgelassen. Passt aber wie gesagt komplett von der Länge. Grußgh0st318i Edit\\ Bin gerade drüber gestolpert dass das Getriebe von e34 eine ca. 2cm längere Flansch hat als das aus dem e30. Könnte auch daran liegen? Bearbeitet: 29. Juli 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 29. Juli 2016 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2016 Motor war komplett vom 325i Motorlager sind auch Original sowie Getriebe nicht wenn dies der Fall war Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 29. Juli 2016 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2016 (bearbeitet) Dann ergibt es Sinn und ja so wurde es mir gesagt. Eine andere Erklärung hab ich gerade nicht. Hat jemand zufällig Maße vom Getriebe bis Außenkante Flansch? Sind bei mir ca. 35mm und beim 240er Getrag ca. 20mm. Das Ding ist ich habe ihn selbst aus dem ex 320i ausgebaut und nun passt es nicht. -.- Bearbeitet: 29. Juli 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 1. August 2016 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2016 (bearbeitet) Ich nochmal, könnte mir vielleicht einer sagen woher die Welle ist? Bin langsam am zweifeln das es eine aus einem 320er ist. Als Anhang habe ich Fotos vom Stück Getriebe zum Mittel Lager. Wäre nett wenn einer mal bei sich für mich nachmessen könnte damit ich mal Klarheit bekomme was ich hier liegen habe. Gruß und besten Dankgh0st318i Bearbeitet: 1. August 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1529696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 5. August 2016 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 Kann geschlossen werden, Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 5. August 2016 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. August 2016 wird erst geschlossen wenn Du die Auflösung gibst so gehört sich das eigentlich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 6. August 2016 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2016 Kurz und knapp, Hab mir die Welle anpassen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 6. August 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2016 so gehört sich das eigentlich Ja,das denke ich auch. Kurz und knapp, Hab mir die Welle anpassen lassen Geht es vielleicht auch ausführlicher? Vielleicht hat ja irgendwann jemand ein ähnliches Problem, bemüht die Forensuche, freut sich das er etwas passendes gefunden hat, liest den thread von Anfang bis Ende durch, in der Hoffnung das er eine Lösung findet und muss sich dann zum Schluss über "erledigt, kann geschlossen werden" ärgern. GrußJan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 7. August 2016 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2016 (bearbeitet) Okay wenn es gewünscht ist. Hoffe das verlinken auf andere Seiten ist in Ordnung ansonsten bitte editieren. Habe es so gemacht wie auf dieser Seite http://boxerparade.blogspot.de/2014/09/kardanwelle-kurzen.html?m=1 1. Die Welle 70mm vom Flansch aus durch getrennt2. bei mir waren es 30mm die zu viel waren aus der 320er, also ca. 30mm +- 2mm vom Rest der Welle rausgeschnitten.3. Kanten zum schweißen abgeschrägt.4. 2x 10mm Löcher gegenüber gebohrt zum späteren verstärken.5. Bei mir hat ein PG48 Rohr gepasst, das hatte 48mm aussendurchmesser und die Welle hatte ca. 47mm plus ein paar kleine innen, konnte das Rohr dann mit 120er Schleifpapier ein wenig bearbeiten so das es stramm drin sitzte.6. Alles zusammen stecken, Löcher zuschweißen und eine Schweißnaht einmal rund um.7. Mit der Schruppscheibe alles glatt schleifen danach noch mit Schleiffpapier die Feinarbeit.8. Rastschutz und Lackieren :) Fahrtbericht folgt da ich den Wagen noch nicht angemeldet habe und er "eigentlich" damit nur vom Stellplatz ca. 500m in meiner Garage gefahren werden muss. Grußgh0st318i Bearbeitet: 7. August 2016 von gh0st318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minifahrer Geschrieben: 7. August 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2016 Nicht gewuchtet? Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gh0st318i Geschrieben: 7. August 2016 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2016 Nop, war mir für meinen "Zweck" nicht wichtig. Hauptsache ich komm von A nach B wo er eh wieder stehen wird. Hab sie vorher markiert und so wieder zusammen gebaut. Obs was bringt? Keine Ahnung, werde ich sehen sobald ich das erste mal auf der Straße bin... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115290-318ic-mit-m20b25-problem-kardan/#findComment-1530161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
