M20B25 Drehzahl zu hoch und wenn warm geht er nicht mehr an
SemihE30
Hallo E30 Freunde , habe beim meinem 325i BJ87 Motor ohne Kat komplett erneuert und wieder nach vorschrift zusammengebaut, im kalten zustand startet er aber Drehzahl liegt ca. 1200 Umdrehungen  konstant und weißer rauch kommt ( habe den Motor bis jetzt nach dem bau max 3 min angehabt könnte Wasser irgendwo abgelagert sein hoffe ich  ) so das die ganze Nachbarschaft  unter Wolken war :-).  und so nach einer Minute wenn ich aus mache kriege ich ihn nicht mehr an er leiert und leiert und leiert , an was könnten die Fehler denn liegen.
handelt es sich dabei um diesen Motor? : http://e30-talk.com/topic/115163-m20b25-rost-dreht-nicht/
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
auch wenn es doof klingt, aber rostansatz im Zylinder ist nix was förderlich ist. Wenn er so fest saß das er sich nicht mehr gedreht hat, dann hat das Spuren hinterlasen wenn du Pech hast.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
