2 unterschiedliche Achsschenkel
Hallo, ich habe mir 2 Achsschenkel besorgt um auf Scheibenbremse hinten umzubauen,aber habe beim Versuch die Radlager zu tauschen gemerkt das es 2 verschiedene sind.
Hab schon mit den aufgestanzten Nummern gesucht,ohne Erfolg...
Einer könnte laut den lagerdurchmessern vom 323 vor 85 sein?
Das Lager vom Achsschenkel wo AF1 draufsteht hat 75/42 außen/innen,das andere 72/39
Bearbeitet: von 2takter
https://e30-talk.com/topic/115273-2-unterschiedliche-achsschenkel/
ja die alten bis 9/85 haben die kleinren Radlager, dort passen dann auch nur Antriebswellen mit den kleineren Gelenken rein, die größeren Gelenke schleifen aussen im Gehäuse
https://e30-talk.com/topic/115273-2-unterschiedliche-achsschenkel/#findComment-1529113
der Spur ist das egal......
aber so einen Pfusch willste dir doch nicht ans Auto bauen oder? verschiedene Radlager und Antriebswellen von links zu rechts.
Das sind die Autos wo jedem die Sacknaht platzt wenn sowas kauft und dran arbeiten muss. :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/115273-2-unterschiedliche-achsschenkel/#findComment-1529291
