iAlex7828 Geschrieben: 23. Juli 2016 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 Hi, ich bin momentan auf Ersatzteilsuche für mein Umbau auf den M52B28Tu. Da der alte Kühlwasserkühler aus dem Fahrzeug defekt ist muss ich einen neuen Kaufen.Jetzt ist nur die Frage ob ich einen nehme für Fahrzeuge mit oder ohne Klima. Die Klima wird im E30 nicht mit übernommen. Was ist denn der Unterschied zwischen den zwei Varianten? lg Alex Zitieren Wer nicht wagt der nicht gewinnt ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 23. Juli 2016 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 (bearbeitet) Von welchem Fahrzeug sprichst Du? Opel, Ford oder sogar doch vom einem BMW E36. Edit: ich sehe Du fährst E91 Ein Blick in den ETK würde helfen. Tante Google hat auch sehr schöne Bilder dazu. Zu Deiner Frage, die Klimakühler sind meist im Netzmaß größer und haben einen Anschluß für einen Temperaturfühler Bearbeitet: 23. Juli 2016 von 325i VFL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/#findComment-1528853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gt600 Geschrieben: 23. Juli 2016 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 Deine Angaben sind wirklich etwas dürftig aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen. Wenn es um dein 325i NFL Cab geht, würde ich den Großen e36 Klimakühler kaufenund dann noch den Kühlerhalter vom e30 318is bzw 316i/318i m40 mit Klimaanlage. mfg, Matze Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/#findComment-1528879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iAlex7828 Geschrieben: 23. Juli 2016 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2016 Oh sorry, ja ich hab über mein 325i NFL Cab geredet.Da kommt demnächst ein M52B28Tu rein und für den benötige ich einen neuen Kühler da der vom Spenderfahrzeug defekt istund meiner vom 325i nicht mehr vorhanden ist. (der motor kommt aus einem e46 328i) Also den Klimakühler ? lg Alex Zitieren Wer nicht wagt der nicht gewinnt ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/#findComment-1528910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. Juli 2016 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2016 Oh sorry, ja ich hab über mein 325i NFL Cab geredet.Da kommt demnächst ein M52B28Tu rein und für den benötige ich einen neuen Kühler da der vom Spenderfahrzeug defekt istund meiner vom 325i nicht mehr vorhanden ist. (der motor kommt aus einem e46 328i) Also den Klimakühler ? lg Alex Du brauchst einen e36 Kühler mit Netzmaß 440x440mm, wenn dann noch für "mit Klima" dabeisteht, kannst Du sicher sein, dass ein Gewinde für den Temperaturschalter vom E-Lüfter vorhanden ist, meist ist das aber auch bei Kühlern für "ohne Klima" drin und nur mit einer Blindschraube verschlossen zumindest kenne ich das so bei den Kühlern die derzeit im Zubehör verklauft werden, ohne Gewinde für Temperaturschalter hab ich bisher nur bei original ab Werk verbauten Kühlern gesehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/#findComment-1529008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iAlex7828 Geschrieben: 7. August 2016 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2016 Ok super, dann werde ich den e36 Kühler kaufen. Vielen dank für die Info. lg Zitieren Wer nicht wagt der nicht gewinnt ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/115259-unterschied-k%C3%BChler-f%C3%BCr-klima-nicht-klima-modelle/#findComment-1530223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
