Mal vorab, ja habe die Suche benutzt und viele Informationen ergattern können jedoch bleiben ein paar Fragen offen.
Ich habe vor meinen E30 ohne Servo auf ein E36 Lenkgetriebe mit Servo um zu Rüsten. Dabei tun sich zwei wichtige Fragen bei mir auf:
1. Was genau muss ich beim kauf eines E36 Lenkgetriebes beachten?
2. Welchen Keilriemen muss ich mir für den E30 kaufen? Einfach einen der lang genug für E30 Servo ist? Also nen stink normalen E30 Servo Keilriemen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
Nico
https://e30-talk.com/topic/115218-e30-ohne-servo-auf-e36-mit-servo-lenkgetriebe-umbauen/
die E36-Lenkgetriebe können die gleichen Fehler haben wie die vom E30. Also Manschetten lösen und nach Öl sehen. Dann noch das Getriebe in einen Schraubstock spannen und jeweils in Endlage an der Zahnstange drücken und ziehen um Spiel in den äußeren Führungshülsen auszuschließen.
Keilriemen ist natürlich ein ganz normaler für Servo.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115218-e30-ohne-servo-auf-e36-mit-servo-lenkgetriebe-umbauen/#findComment-1528387
war da nicht noch was wegen der Riemenscheibe, wenn die Servopumpe vom E36 ist?
https://e30-talk.com/topic/115218-e30-ohne-servo-auf-e36-mit-servo-lenkgetriebe-umbauen/#findComment-1528404
Die Riemenscheibe vom E36 hat einen Keilrippenriemen. Zumindest beim M43/52
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/115218-e30-ohne-servo-auf-e36-mit-servo-lenkgetriebe-umbauen/#findComment-1528413
mit M40 hat der E36 einen Keilriemen. Da muß dann nur die Riemenscheibe vom M40 E30 auf die Pumpe weil der Riemen sonst zu weit vorn sitzt.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/115218-e30-ohne-servo-auf-e36-mit-servo-lenkgetriebe-umbauen/#findComment-1528491
